Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Såg att det finns från jabo färdiga stolpar men den kostade 600:- typ. Har du en handöverfräs så är det lätt fixat om du köper vanlig limträpelare. Du får säkert 3 stolpar för samma pris om du gör det själv. Har du ingen handöverfräs så kan du säkert hyra. Kör med fasfrässtål tror ja det heter, det är enkelt å fort går det
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Får man länka till olika sidor på det här forumet? Annars googla handöverfräs så kommer det upp en massa alternativ. De e kanske lite dyrt att köpa en enkom för att fixa några stolpar men det går att göra mycket kul med handöverfräs. Annars som sagt hyr en. Googla oxå fasfräs så kommer det upp nått altertiv med ett kullager på. Kör du med en sån kan det inte bli fel.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Okej men då behöver du typ ett sånt här frässtål. https://www.proffsmagasinet.se/mask...mdYZHyNIlwA-cKTNF-r2mxEl4igd5QMYaAnPPEALw_wcB
Och en sån här handöverfräs. https://www.clasohlson.com/se/p/40-...ESf-eZb5XnxE3s24DGBfkEyxu57jg1sQaAugbEALw_wcB
Sorry kanske går att korta ner länkar på nått vis men ja vet inte hur man gör
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 837 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 837 inlägg
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Jorå du ställer bara hur djup du vill köra på själva fräsen så då kan du testa dig fram på typ en 45x95 vad du tycker ser snyggt ut. Sen när du vet hur långt på stolpen som du vill ha fasadkant på så kan du antingen mäta ut det med penna och köra på frihand men det kan va ganska lätt hänt att man råkar köra för långt. Så då kan du istället ta två brädbitar och använda som anhåll som du sätter fast med tvingar. Så om du till exempel vill att fasningen skall börja 200mm upp på stolpen så sätter du fast ena brädbiten där och så kanske du vill att den skall sluta 150mm från stolpenstopp så sätter du en brädbit där med tvingen. På så sätt kan det inte råka bli så att du kör förlångt. Värt att tänka på oxå är att testa att köra fräsen från höger till vänster å vice versa då kommer du märka att åt ena hållet går det mycket enklare och åt andra vill fräsen nästan dra sig själv fram, testa å se så märker du åt vilket håll du ska föra fräsen åt för att det ska gå så enkelt som möjligt.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Sorry kopplade inte först vad du menade när du frågade om det frässtålet funkar. Men nog tror jag den ska funka är svårt att se hur mycket det är på bilden där. Annars får du gå upp i storlek som swetox skrev. Ja då ingen fara bara kul att kunna hjälpa till.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Har inte hittat nån där dom gör stolpar men här ser du ju hur de funkar å klickar du fram till 2:57 så ser du hur de blir när man kör me ett sånt stål. Sen e de bara storleken på fasningen du/ni måste bestämma er för å sen hitta ett stål som passar.
Formen på spåret blir ju sådan automatiskt när du stannar/lyfter bort fräsen; frässtålet är ju runt när det snurrar så att säga. Så precis som skrivits ovan är det bara att köra med fulldjup mot ett stopp, stanna o sen lyfta bort. Startstoppet 'backar' du in mot lite försiktigt (för att inte få utslag pga fel fräsrotation kontra riktningen du för fräsen )...R Rolle85 skrev:
