Jag har idag underskåpsbelysning med 230V dimbara halogenlampor och har testat att koppla in armaturen till en Fibaro-dimmer.
Det funkar fint. Problemet är att jag inte hittar någon som säljer lampor så jag vågar inte koppla in systemet permanent.
Är det helt omöjligt att hitta dimbara 230V lampor med G4-sockel?
230v lampor med G4 sockel finns på den asiatiska marknaden. Jag är relativt säker på att de inte finns något EU-land som saluför ljuskällorna. Så vitt jag känner till så är sockeln och lamphållarna (G4) klassade för max 24V inom EU.
Tack NCC. :mad:
Edit: Stämmer det verkligen? Jag vet att två lampor har gått sönder genom åren och att jag då köpt nya.
Säker på att du inte har en transformator någonstans?
Helt säker att det är G4 och inte G9?
Japp. Har provkopplat Fibaron med lyckat resultat. Men nu blev jag osäker på om det inte är G9 ändå...
Stiftavstånd G4=4mm, G9=9mm.
Haha, vilken jubelåsna jag är. Plockade fram databladet för armaturerna, men där hittade jag ingen information om sockeln.
Tröttnade och plockade ut en lampa. Osram 12v 20w G4. Så kan det gå när man har fått för sig att man har läst någonting. Tack för hjälpen. Ursäkta förvirringen. Armaturen är en Osram Halonestra om någon undrar. :)
Uppenbarligen sitter det en transformator däri. Är det riskfritt att dimra den med alla ljuskällor då eller är det trial and error som gäller med nedbrunnen kåk som insats?
M
miksil skrev:
enligt spec är den "Dimbar med styrning i fasens framkant"
Jo, jag såg det sen. Jag ska nog vila ut innan jag tittar vidare på det här.
miksil skrev:
Sett denna tråd?
[länk]
Stort tack! Jag behöver uppenbarligen koppla in dimmern igen och testa den på låg nivå.
Själva ljuskällan är inget problem, alla halogenlampor är dimbara.
Nyfniken
