565 läst ·
6 svar
565 läst
6 svar
Var köpa teakbrädor (till renovering av Grythyttan-stolar) i Stockholm
Jag skall renovera några Grythyttan A2-stolar/-fåtöljer och skulle gärna använda teak för att det skall bli så hållbart och lättskött som möjligt (plus att jag gillar den silvriga färgen). Är det någon som vet var jag kan köpa lämpligt virke i Stockholmstrakten?
Jag behöver
70x15 mm - 8,75m
55x20 - 1,5 m
Om jag inte har tillgång till större maskiner, vilket skulle vara det enklaste sättet att få till en rundning i ena änden av ryggbrädorna? (det skall vara 13 mm skillnad mellan toppen i mitten och kanterna)
Jag behöver
70x15 mm - 8,75m
55x20 - 1,5 m
@Hep här på forumet agerar ombud för något snickerivirkesföretag, se https://www.byggahus.se/forum/threa...smidigt-for-kunder.568227/page-3#post-6544207
Mallfräsning med överhandsfräs om du har en sån. Såga, raspa och fila ner till en linje (lämpligen ritad/ritsad med en mall).C Cff skrev:
Produkter som diskuteras: "Såga fila"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
Liten maskin ( elektrisk sticksåg med sladd)C Cff skrev:
Det skulle nog funka att såga för hand eller med en liten bandsåg också...
Jag tror teak är onödigt dyrbart om du inte har vana att snickra, prova att renovera en stol med tätvuxen furu (eller kanske ek) så du lär dej.
XL-Bygg Palms byggvaror i Tyresö hade iallafall förr också ett mindre sortiment med diverse ädelträ.
Men har man inte tillgång till "rätt" grejor för ändamålet är också ett alternativ att köpa de färdiga "officiella" renoveringssatserna:
https://grythyttanstalmobler.com/sv-se/material-och-skotselrad/renovering
Kan tyckas lite dyrt, men tid är ju också pengar 🙂
Stämmer bra. Ombud är ett snyggare ord för "obetald lagerarbetare". Jag lånar ut ett hus på tomten till Abrahamssons som de fyller på när de är i Stockholm. De har teak. Bara att höra av sig till dem och tala om vad som behövs så kan man hämta i Vallentuna. Mila jean@wernerab.se så kommer brädorna.P Pettman skrev:
