9 099 läst ·
8 svar
9k läst
8 svar
Var köpa innerdörrar med dessa mått....
Jag behöver tre st innedörrar och karm till vårt hus. Vi har en modern stil i svart och vitt och söker snygga moderna dörrar till bra priser.
Huset är byggt på 70-talet och dörröppning och dörrar har lite konstiga mått.
Dörröppning: 206cm x 70 cm
Dörr: 199cm x 62cm
Men var hittar jag dörrar och karmar i dessa mått?
Hade varit kanon om ni kunde hjälpa, har letat men inte hittat.
Dörr: 199cm x 62cm
Det är ju inget standardmått på höjden så du får antingen beställa en dörr av ett snickeri (dyrt) eller kapa ner en vanlig dörr. Kapar du ner en dörr bör den vara en riktig massiv och inte pressad papp från Byggmax.
Det är en vanlig standard.
http://www.bygghemma.se/inomhus/innerdorrar/enkeldorrar/innerdorr-contur-vit/p-131100-131102
Skjutdörrar kanske kan vara ett alternativ?
Om man använder en dörr som är 7x21 i en kornisch http://www.diplomatdorrar.se/produkter/skjutdorrar/kornisch
Skjutdörrar skulle fungera på två av de tre dörrarna, de är till tvättstuga och toalett, det kan ju vara gott att stänga dessa dörrar ordentligt, hur väl fungerar skjutdörrar som ljudisolerare?
Tror ni att det blir snyggt med skjutdörrar?
Är det någon som har det hemma som kan bjuda på en bild?
Nej, överstycket måste vara där. En 21 dörr är 208 cm hög så du behöver såga av karmen ca 2cm i botten. Dörrbladet är det inte säkert att du behöver såga av lika mycket på då det brukar vara lite mer plats i botten mellan dörrblad och tröskel. Du behöver kanske såga av 10-20mm på dörrbladet vilket inte är några problem med en vass cirkelsåg/sänksåg. Tejpa innan du sågar och kör sågen efter en fastspänd rak bräda så att snittet blir snyggt och rakt.Dadde skrev:
Man kan ju också hyvla ner överstycket 10-15mm (eller så mycket man vågar) och sedan ta resten i nederkant.
