Är det någon här som har tips på var man kan få tag på fiberkabel och rör att förlägga dessa i för ett fastighetsnät utan att behöva köpa en hel trumma med 6000 meter kabel på?
Vårt behov är cirka 1000 meter fiberkabel (med 2 eller 4 singel-mod fibrer) och motsvarande rörlängd eller 300 meter rör om 4 fiberkablar kan förläggas i ett multi-rör. Kanske finns det andra som har samma problem som kan vara med och dela på en trumma, eller som har kvar efter man använt det man behöver?
Jag vill inte ha tips som googlats fram (det kan jag göra alldeles själv).
Har du ett företag kan du förmodligen köpa från Solar, Ahlsell m fl.
Varför vill du ha fiber i fastighetsnätet ?
räcker det inte meed 1000Mb/s ?
/Stefan
Vi har en samfällighet med ett organisationsnummer, men det räcker inte för att handla av de firmorna. Dessutom är mitt huvudproblem beställningskvantiteten. Jag behöver till exempel 1 km fiberkabel, men på trumman (den minsta kvantiteten) kan det ligga 3-6 km kabel.
/Stefan
Nej det räcker inte på grund av nätet skall kunna hantera både datatrafik och antennsignal. Men huvudskälet är att jag vill att kapaciteten skall vara tillräcklig för alla möjliga behov som finns idag plus de som finns om 20-30 år. Dessutom vill jag inte sitta och vakta trumman med kopparkabel innan den kommit i marken med bössan i näven.
Är det någon speciell kabel du kikat in dig på, det flesta grossisterna har ju kabel på kap.
Har aldrig varit nått problem att köpa, ring närmsta elfirma och be dom ta hem..
Eller någon som är specialiserade på nätbyggnad. du kan få nått tips om du skickar ett pm. (man ska inte göra reklam öppet)
/m
Verkar som Draka kan vara ett alternativ. De verkar vara villiga att leverera den längd man önskar. Från annat håll verkar plaströr verkar också gå att få loss i 500 meters rullar. Det kanske löser sig ändå.....
