Behöver en ny sexkantskruv till vår parasollfot - men är osäker på var man kan köpa detta. Biltema har en massa sexkantskruvar, men de benämns M4 - M12. Jag har även kollat på Bauhaus hemsida. Jag är inte så bevandrad i detta område, men på den sexkantskruv jag har står det endast GU 4,8. Den jag söker bör klara av stor belastning och vara för utomhusbruk. Vad skall jag köpa? Tack för hjälpen.
Digital skjutmått visar måttet 11.18 mm på en rostig sexkantskruv.
Närbild av en rostig sexkantskruv med märkningen "GU 4,8" på en grå yta.
Hittar du en passande M12 på biltema kan du förstås ta den också, alla du hittar kommer hålla (ditt parasoll är inte "hög belastning").
Tack - är det alltså M12 jag skall ha? Sifvert Skruv ligger dessvärre på andra sidan stan (jag bor i förort norr om Stockholm)
Ja. Åk till biltema då, det blir lika bra och billigare.
Ja, köp 19533 eller 19534 på biltema (M12 75 mm lång eller M12 100 mm lång, beroende på vad du behöver) om du har nära till dit.
4.8 är sämsta kvaliteten på en bult/skruv. Har en sträckgräns på 320 MPa och Brottgräns på 800 MPa.
Vanligtvis använder man 8.8 bult/skruv som är 640 MPa i sträckgräns och brottgräns på 800 MPa.
4 i början står för 40 procent. Och 8 i slutet stå för 800 MPa.
En 8.8 bult har därmed 80 % av 800 MPa som sträckgräns (dvs 640 MPa)
Tack för hjälpen! Den jag har verkar väldigt dålig - inte ens rostfri trots att parasollen givetvis är för utomhusbruk. Men 19534 på biltema är rostfri ser jag - men är det en 8,8 bult? Längden på min befintliga är 82 mm i sin helhet.
Jag tror inte du behöver fundera på hållfastheten på den här skruven ... Den du har uppvisar inga tecken på att vara sliten (på ett sätt som skulle kunna avhjälpas med en starkare skruv), förutom i gängorna ...
Det är gängorna som är paj - förmodligen efter att vinden tagit tag i parasollen och vickat den lite lite fram och tillbaka under lång tid. Kanske inte hjälper med 8,8 bult? Isåfall får jag byta bult varje år istället.
Alternativet är en skruv med längre ogängad del, så de krafterna inte tas upp av gängan ...
Nej. Den är A4-70. Vilket överstiger dina krav.
Biltema tar säkert 5 bultar för 100kr, inte styck. Men då du enbart behöver en bult, köp den i lösvikt på byggmax
K kia2 skrev:
Tack igen!
Byggmax ligger ganska nära mig kom jag på. Där har de bult för utomhusbruk för 100 kr/kg. Vad tror ni om kvalitén? Biltema tar 100 kr för 1 st bult. Stor prisskillnad...
[länk]
Nja, det låter lite i överkant .. Men har du närmast till Byggmax, så handla där .. Tror inte de har rostfria skruvar på lösvikt dock ... Har den gängor är det en skruv också, så har vi sagt det .. Bult är vad skruven heter innan den får gängor .. :)
