10 450 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Var köpa betong i storpack
Jag ska gjuta 2 st rejäla betongsocklar på ca 1 kbm per st för att montera in 2st 5kW solpanelarrayer med sol-följar funktionalitet i.
Jag har kontaktat ett företag "nästgårds" (ca 8mil enkel väg) som är det närmaste som har betongbil med leverans men jag misstänker att det kommer bli väldigt dyrt att få det levererat därifrån, så det näst bästa alternativet jag kommer på är att köpa en vettig betongblandare och blanda själv. Men var kan man köpa storpack till ett bra pris? Det kommer gå åt ca 3-4 ton misstänker jag.
Hälsningar
Jonas
Hälsningar
Jonas
Jag behöver ha en fot som är ca 1 kubikmeter gjord i betong för att den ska kunna hantera kraften från vind som kommer mot solpanelerna så jag gissade bara att det motsvarar ca 2 ton för att fylla 1kbm form med betong.
Mn jag är inte med på din beräkning att 10st 25kg säckar ger 1 ton. Kan man blanda ut med så mycket sten/singel att man får ut 100kg från varje säck?
Hälsningar
Jonas
Hälsningar
Jonas
Hej Nino,
jag har skickat in förfrågan till dom men jag tror att 16 mil för att fylla 2 ton ger flera tusen extra i kostnad och då kan det vara en bra betalning för en dags arbete med bra betongblandare. Men jag förstår att det kommer bli ett riktigt slitgöra.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är väl ganska behändigt med 25 kilos cementsäckar och ska man ha mycket så köper man en hel pall med säckar. Pallen ska levereras troligen med en lastbil, första resan.
Sedan behövs sand, en resa till.
Ballast ska det också vara i bra betong, den tredje resan.
Efter gjutningen har du cement, sand och ballast kvar, för du beställer så det säkert räcker. Betongblandaren ska också huseras.
När jag gjuter (har gjutit en massa för husbehovs) så kommer en lastbil och snurrar ut betongen i formen medan man tittar på.
FRÅGA vad det kostar med en transport av färdig (och rätt blandad) betong och väg det mot 3 leveranser av material och en massa ryggvärk.
Protte
Protte
Då lär de ha haft väldigt lite att göra. Ofta tillkommer det extrakostnader vid körning med under 5m3.nino skrev:
Jag betalar ca 650 kr exkl. moms samt 200 för transport (under 10 km) för den billigaste betongen som går att uppbringa. Då gjuter jag runt 3000m3/år.
Det bästa för TS är att köpa några pallar grovbetong. Går att beställa med hemkörning från Bauhaus eller Byggmax.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 929 inlägg
Med hygglig hålfasthetsklass så kan man räkna på att få ut ca 60 liter betong på en säck cement (25kg).
för en kubik krävs således 16-17 säck cement.
Är ni effektiva och har en stor blandare så kan ni kanske få ihop 180 liter betong i timmen. Dvs det är 5-6 tim jobb att göra en kubik
Hej, stort tack för alla svar, det låter som att ett storpack av 25kg säckar blir bäst,
Dan: min pappa är över 70 år men det ser ut som att man tyvärr måste besälla det till den addressen där man är skriven.
Mats: det låter super att man kan få ut 60l på 1 säck, jag trodde man skulle blanda med ca 2l vatten så volymen blev mindre än antal kg som man använder eftersom densiteten är högre än för vatten.
Om man har en betongblandare som hanterar 200l så borde det gå att hälla i 3 säckar och blanda i 10-20 minuter och sen börja gjuta kring 180l då, jag tänkte ställa vertikala armeringsjärn och binda 4 lager med mattor på ca 25cm c-c?
När jag gjöt husgrunden (8m sektioner) så blandade vi på djupaste ställen 1,2kbm färdig betong för hand.
Nu beställde vi lastbilslass med grus och makadam, jag vet inte ens vart man vänder sig för att hämta med vanligt släp till bil.
Men det går ganska bra att blanda själv, vi körde två 20kg cementsäckarsbatcher i blandaren.
Jag tycker det är ganska stor skillnad på 25/20kg säckar, lättare att hantera 20kg säckar.
Återkom gärna med dina erfarenheter och resultat
Om du väl bestämt dig för att knäcka säck så skulle jag använt betong på säck ock inte böka med att få till en bra blandning själv med cement.
Visst, det är färre säckar att hantera, men blir som tidigare sagt fler transporter. Dessutom riskerar du att blanda dålig betong om du ej har koll på vad du gör.
Om du är hyfsat flexibel så kan du ju höra med närmsta station om de kan slänga av en kubik hos dig som ändå de tar med på retur. Då bör du kunna deala till att bara betala för själva betongen.
Men med 8 mil till närmsta station så finns väl risken att det inte gjuts så mycket i dina trakter, kanske.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 929 inlägg
