P
Hej alla byggare!
Jag håller på att bygga om hemma och i samband med det behöver vi förstärka bjälklaget mellan botten- och ovanvåningen. Huset är en gammal skånelänga med bjälkar som spänner från ena långsidan till den andra och hjärtvägg saknas under delar av huset. Längden på bjälkarna är ca 6,50 meter, vilket är väl långt. Det sviktar ordentligt när man går på ovanvåningen. Vi har tänkt lägga en I-balk på mitten tvärs under de befintliga bjälkarna och bära upp I-balken med pelare av stål. Höjden i bottenvåningen tillåter troligen en stålbalk men är inte generös nog för en limträbalk.
Fråga 1: Vet någon var man lämpligtvis kan köpa stålbalkar (bor i Skåne) och vad det brukar kosta per meter?
Fråga 2: I grunden har vi lättbetongblock (torpargrund) där pelarna kommer att stå. Vad är det bästa sättet att förankra pelarna i blocken, bultar rakt ner i blocken, eller något annat sätt?
Fråga 3: Krävs det en byggnadsingenjör för att dimensionera balken och pelarna eller är det något jag kan göra själv baserat på bjälkarnas längd och I-balkens längd?
Tack på förhand,
Petter
1. Kolla med närmaste mekaniska verkstad, det brukar bli enklast och billigast.
2. svårt att svara på, men under föutsättning att blocket kan hantera belastningen så kan man ju svetsa ett platta på undersidan pelaren och borra ett par hål för bultar/gängstänger/fasadplugg.
3. Om du behöver bygglov så kan kommunen kräva att se beräkningar från en fackman, annars låter det som att vad ni än stoppar dit för balk så blir det stadigare än vad det är idag. Om ni eftersträvar en så låg balk som köjligt på är HEA eller hellre HEB ett bättre val än IPE, men de väger å andra sidan lite mer i förhållande till styrka.
P
Hej Gabbe och tack för dina svar. Som du säger blir vad vi än ställer dit stabilare än vad vi redan har. Ska se vad det finns för mekaniska verkstäder i närheten.
Petter
Nja...
Stålbalkar köper du nog bäst hos en stålgrossist.
Kolla på t.ex. Stena Metall, Tibnor eller varför inte
http://www.montano.se/dept/HEA-BALK_77610/SWE/SEK
Som prisexempel:
Jag har en 200 mm HEA balk blästrad/målad/kapad. kapad till 5400 mm.
Inköpt på Stålprodukter i Halmstad AB år 2010.
Pris 5000 inkl frakt och moms.
Min erfarenhet är att det blir billigare hos en mekanisk verkstad, de har ofta en massa skrot liggande som går att få för kaffepengar.
