Var i Stockholm går det att köpa en kantskoning som är 6 meter lång?
Hittar bara kortare längder:
https://carlenskogs.woody.se/europrofil-kantjarn-kj50-40-50x3000mm
Det fixar en smed genom att svetsa ett par armeringsjärn i en L-profil. Är man rikigt seriös lämnar man in det på galv också. Borde inte vara svårt att hitta en firma som fixar rubbet i stockholmsområdet.
Nu hittade jag faktiskt en leverantör, tyvärr är priset 1625:- + moms så det blir 2000:-
Men det kanske är normalt pris?
https://www.wurth.se/produkter/mark...-och-gjutning/gjutningstillbehor/kantskoning/
Är ett vanligt vinkeljärn med påsvetsade vingar på , dom ser lite korta ut samt dom ska vara inåt med ca 20 cm och en krok på och brukar krokas runt armeringsjärn i plattan , för att fastna bra i gjutningen . är dom för korta kan järnet vibbrera loss efter några år
Edit skulle ta större min 60X60 järn och inte 50X50
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Ring Brommastål. De kan fixa det.
Jag körde med galvat vinkeljärn som jag borrade hål i, försänkt och skruvade fast med ankarmuttrar i plattan.
Lokal plåtslagare gjorde två till mig efter egen design, de skickade dem för galvning innan jag fick dem.
Räkningen har inte landat än...
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag tycker det är onödigt med kantskoning, betongen blir bara lite avrundad.
Kör man ogalvat så kommer det att rosta.
Protte
Protte
Ja det kanske är helt onödig. Har läst i en del äldre trådar här på forumet, och lite lätt vinkel typ 10 grader sista decimetern vid porten i betongplattan förespråkar många.
Hur skapar jag det rent praktiskt, ska formen vara lite lägre just vid infarten, eller ska jag ta bort lite betong efter att jämnat av hela plattan?
Hur får jag det rakt och snyggt?
Jag har grus på min garageinfart, (rött porfyr flis 4-8 mm) som idag ligger cirka 10 cm under plattans nivå. Garageinfarten lutar sedan lite hela vägen upp till garaget, tänkte höja upp nivån till några cm under plattans nivå. Detta flisade grus ligger still rätt så bra, ytterst lite borde följa med däcken in i garaget.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Hur har du tänkt lägga upp grunden i övrigt? I förra garaget hade jag 10cm Leca ovan plattan som sedan väggarna stod på. Där kapade jag bara ur 3cm i skivan och 13cm i frigoliten vid kanten så det blev en stadig platta ända ut och gjorde fall från insidan vägg ut till skivan på L-stödet.
I det nya garaget är det Leca-balk runt om. Där kapade jag ur 20cm vid portarna och la en bräda 3cm under färdigt golv mot utsidan, som en form. När vi sedan gjöt gjorde jag fall från insidan Lecabalk ut mot brädan som satt som form på utsidan vid öppningarna. Järn kommer jag att skruva fast med expandermutter och rostfri skruv. Järnet lägger jag helt ovan betongen då det skall bli klinker hela vägen ut mot järnet. Mjukfog mellan klinker och järn.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Då jag har en berghäll under hela plattan och endast jämnat av med 8-16 kross samt vibbrat noga, så har min byggare föreslagit att vi bara gör en 10 cm tjock platta över hela ytan. Lägger 50 mm EPS-cellplast underst. Några extra 12 mm armeringsjärn under väggarna, som blir lecablock en bit, och därefter träväggar. Går inte att ha någon kantbalk nedåt.
Jag vill få garaget så lågt som möjligt, och måste dessutom handblanda all betong då det inte är möjligt att få dit en betongbil.
Det har varit en liten sänka i berget jag gjutit igen, det som sticker upp är högsta punkten på berget samt betongen och där har jag tänkt lägga EPS-plattorna direkt mot berghällen.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Har du någon konstruktör som hjälpt dig med utformningen av plattan? Jag skulle vara lite tveksam till att dra isoleringen ut till kanten. Det är rätt stora krafter som skall ner genom väggarna.S Superrobban skrev:Då jag har en berghäll under hela plattan och endast jämnat av med 8-16 kross samt vibbrat noga, så har min byggare föreslagit att vi bara gör en 10 cm tjock platta över hela ytan. Lägger 50 mm EPS-cellplast underst. Några extra 12 mm armeringsjärn under väggarna, som blir lecablock en bit, och därefter träväggar. Går inte att ha någon kantbalk nedåt.
Jag skulle ställa 300 leca balk runt om, 100 isolering och 100 betong. Då får du också 100 Leca kant runt om att ställa väggarna på.
