2 752 läst ·
9 svar
9 svar
Var kan jag köpa en Torx bit T10 minst 60mm lång i bästa kvalitet?
Behöver få tag på en i bästa tänkbara kvalitet då jag ska dra ut en T10 torx på ett trångt och jävligt ställe.
Måste värma och får bara en chans så jag vill inte chansa med någon skräpkvalitet.
Wera är det bra grejer och var kan jag köpa i så fall? Gärna en vanlig butikskedja i Sverige så jag kan handla över disk.
Ett T-handtag kanske vore ett alternativ?
https://www.hornbach.se/shop/WIHA-S...kruv-126-mm-T10/5216831/artikel-detaljer.html
Hitta en butik som kan ta hem från wihas sortiment och be dem ta hem denna. https://www.all-spec.com/Catalog/Ha...ccessories/Screwdriver-Power-Bits/74546-56114
Apex är bra bitsar också.
Flinks verkar ha en del att välja på:Suhagg skrev:
https://webshop.flinks.se/katalog/h...tsskruvmejslar-bitshallare-bits/bits-1-4-torx
Produkter som diskuteras: "bitsskruvmejslar"
Bitsskruvmejslar
Bitsskruvmejslar är en typ av skruvmejsel som är designade för att hålla utbytbara bits. Dessa verktyg är extremt mångsidiga, eftersom de kan användas med en mängd olika bits för att passa olika typer av skruvar.
