Jag letar öppen spis utan kasett men som ändå ger värme och inte bara "brinner upp". Jag har en sådan som ni ser på bild i stugan men vet inte vart man kan få tag på liknande. Hittar bara kaminer när jag letar, och jag vill inte mura...
TACK
TACK
Allvetare
· Västra götaland
· 11 036 inlägg
Öppen spis drar ut mycket mera luft ur rummet, det är därför du inte får någon värme ur en sån...
Dessutom kan du inte styra tilluften, vilket betyder att du inte kan bestämma hur fort det brinner...
Aha, har ännu inte riktigt koll på vad som är tillåtet och inte. Betyder det att "öppen spis" inte längre är tillåtet? Det måste alltså vara kamin?H Henrik.S skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 379 inlägg
Ser ut att vara en Handöl 9. De var typiskt sådana med låg verkningsgrad, men mysig brasa. Faktum är att sådana är lättare att elda ”miljövänligt” än nyare, typ Contura 5xx. De nya måsta man strypa ner ordentligt i en modern villa för att inte överhetta hela huset och vädra ut ut allt via öppna fönster. Strypningen ger dålig/miljövidrig förbränning. En kompis till mig sålda sin Contura just av den anledningen.
