Jag har en gammal golvslipmaskin med vals och filten på valsen är bara ca 4mm tjock så jag behöver klä om den.
Var kan man hitta fina gamla material som maskinfilt nuförtiden?
Jag får erkänna att jag inte har någon koll alls på golvslipmaskiner men eftersom jag aldrig hade hört talas om "maskinfilt" tidigare så var jag tvungen att googla lite. Jag vet inte vilken bredd du behöver men dessa länkar kanske kan hjälpa dig att komma vidare?
http://www.mmaskin.se/sv/produkter/ovrigt/maskinfilt-tjocklek-3-5-och-10-mm--pid134.htm
http://planoflex.se/?page_id=41
http://www.ernstp.se/slipfilt-p427.html
Fattade jag det rätt att det är en filt som ligger på rullen under slippappret?
Jag brukar köpa maskinfilt på Gummi-Järvinen i Vasa så det är på inget sätt någon utgången vara.
Säkert kan du hitta den på närmare håll.
Tack nu ser det ljusare ut!
