Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag ska använda den som jordborr och ta lite markprover, isborr eller jordborr som är uppåt decimetern är för stort, tanken är att jag ska kunna handveva och det blir nog tung med så stor diameter med tanke på stenar o övrigt
Så stora verkar svårt. Inte svindyrt dessutom blir nog ännu värre. Vet inte om detta hjälper:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/199924-kopa-spiralborr-i-sverige-vart.html
Länk till Irwin som Pär redan tipsat om:
http://www.irwin.com/tools/browse/drill-bits/woodboring-drill-bits/auger-bits
Men då kanske skurupsborren kan vara något, jag har hört att den skall vara riktigt bra:
http://www.skurupsborren.se/
du får nog rota runt lite på den hemsidan så bör där finnas några bilder...
Så skrev TS:Lolle skrev:
hobbysnickrat skrev:
Men bajs också, jag som ville pika någon annan gör bort mig själv istället.End skrev:
Skurupsborren är en bra handdriven borr. Jag testade först en billig jula som var helt värdelös sen hyrde vi en Stihl och det funkade förvisso bra men vart tungt och när den tog i sten var man nära att flyga båda två. Köpte då en skurupsborr och har sedan dess använt den till staket, plintar för utebelysning, och hundgård - den har fungerat perfekt för dessa ändamål
Så kan det gå, det gäller att läsa ordentligtLolle skrev:
Men jag får medge att det blev lite konstigt med inläggen ovan. Jag tog så lång tid på mig att skriva #6 så att TS kom före med sin förklaring i #5. Egentligen borde jag kanske redigerat #6 istället för att posta #7.
Nåja, du är ursäktad. Jag antar att du ägnar en stor del av din dag just till att läsa ordentligt så då är det väl OK om du någongång väljer att läsa lite slarvigt på lunchrasten.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Om vi går på ursprungfrågan, en husnavare skulle väl vara en god kandidat. Är väl 1 1/2 tum, 38 mm.
(Husnavare, borr för att borra hål till dymlingarna när man timrar hus)
Protte
Protte
Kanske en jordsond istället? Typ
http://skogma.se/Servlet?page=1&setframeinfo=true&client=6&sort=86&parent=s1070
Lite i dyraste laget på Skogma men det kanske kan gå att sno iden och göra ett eget av ett lämpligt grovt stålrör delat på längden och vässat i änden?
