1 801 läst ·
20 svar
20 svar
Var hitta riktigt små modulbackar (plockbackar)??
Nu har jag letat timvis på Google, Amazon, Temu... efter smalare plockbackar än 10-11 cm bredd. Jag har många olika brickor, muttrar etc i bara litet antal som jag vill kunna förvara på ett överskådligt och utrymmesbesparande sätt. Jag har en uppsättning plockbackar sedan tidigare på skenor och gillar konceptet. Så jag vill INTE ha små separata sortimentslådor etc som det finns gott om. Inte heller fackindelning horisontellt då det blir svårt att se prylarna och svårt att plocka upp dom. Längdindelning av bredare backar är knivigt när det inte finns några färdiga spår.
Så jag efterlyser små plockbackar med 40-60 mm bredd. Finns det?? Det HAR funnits i alla fall för jag har en gammal back som är L70, B50, H40 mm. Skulle vara perfekta mått.
Produkter som diskuteras: "sortimentslådor"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
?? Utseendet på boxen visas inte, men du har nog inte förstått vad jag söker, nämligen sådana här (fast mindre):A atomlab skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...A2fxI5r-GcH7TebL1RpPwXWxy-u6XITsaAn0bEALw_wcB
Det låter som att du behöver en 3D-skrivare! 🙂
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Kolla här så hittar di rätt vokabulär:
https://www.etsy.com/de/listing/1145385260/french-cleat-kleine-schrage
french-cleat är nyckelordet.
Eller här:
https://www.manomano.de/p/aufbewahr...rausnehmbare-fcher-30x33x8cm-schwarz-80940107
Eller här:
Jag skulle göra rader av sammanhängande fack i plywood om jag skulle vilja ha öppna fack i den storleken. Det är frågan om enstaka objekt och inte 100 skruv som man vill kunna ta med sig så det spelar ingen roll att de sitter ihop.
Ahlsell har den här: https://www.ahlsell.se/products/arb...lagerboxar-och-transportlador/153754-b33a26df
Det verkar vara vad du söker?
Kostar 12 spänn utan avtal, men det kan ju vara lite knepigt att handla där.
Edit:
Fel av mig, det var visst bara etiketten. Det förklarar priset 😉
Edit:
Jag har biltemas med enstaka hållare och då går det t ex använda en bit plywood som passar bakom läppen på.hållaren eller att såga ett spår.
De som sitter på en lång skena typ riktig verkstad måste jag kolla på. Ev i morgon.
Jag gissar att om det ör smalare avstånd kan man skruva dit en plåt t ex en bit spikplåt eller spikband och få det att fästa. Eventuellt kan man låsa med en bit under skenan.
Tack för svar och tips allihop. Jag satsar nog på det här:
Köper ett gäng plockbackar med 10 cm bredd på Jula, vähhskena, en tub plastlim och lämplig plastskiva 3-4 mm tjock. Klipper till den och limmar längsgående remsor i backen. Så får jag två B 45 mm backar i en.
Gäller bara att hitta en pålitligt plastlim. Har lite svaija erfarenheter av att limma plast.
Tips på bästa/starkaste plastlim??
