Var kan man hitta regler om hur en radio får vara byggd om det ska tåla fukt.
ska bli en bygg radio med :
Radio
usb till mp3
högtalare
2 xtra utag utvändigt
alt ska få plats i en systainer låda.
är tänkt att jag ska använda den men ska vara enligt reglerna..
Mikael_L
Vad för regler :confused:
IP-klasser eller vad ...
utagen får ip-54 tänkte jag ( hittade utag på elfa.)
regler på radio/usb delen ,
högtalarna är ju inga problem men strömmen till radio/usb delen . Eller ska man bara försöka slakta en befintlig radio och försöka bygga in den i systainerlådan?
Mikael_L
Ska du ha allt inbyggt i systainern, men högtalarna monterade i systainerns väggar, så du inte behöver öppna lådan för att lyssna på radion.
Eller tänkte du att det ska öppnas och tas ut en radio ur systainern,
eller att allt är inbyggt, men locket måste fällas upp för att s.a.s släppa ut ljudet.
Regler? Tja, det är materielen som bestämmer det huruvida de är gjorda för det du tänker använda dem till (spänningstålighet isolering o.s.v.) . Och sådana hemmabyggen får endast brukas av byggaren själv. D.v.s. det är ok så länge du bara du själv använder den.
USB använder 5V. Det finns väl inga regler för det?
högtalarna ska fällas in i systainer sidan och resten ska vara i lådan så jag kan ha locket stängt
lådan är ju abs plast så den tål vatten.
om man tar en befintlig Stereo och anpassar den till lådan gäller samma regler som för hemmabyggen ? tänkte på att ev ta bort t.ex cd spelare eller ta bort skalet på stereon....
Skaffa en radio avsedd för fritidsbåtar. Mata den sedan med 12V via en transformator.
Mikael_L
Prylen du bygger blir ju ett hembygge, så det undantas ju ifrån alla regler (CE-märkn, lågvoltsdirektivet (EN61010), emc-krav, IP-klassning osv). Förutsättningen är dock för eget bruk, dvs du får inte t.ex. sälja den.
Däremot har du ett visst ansvar ifall något händer, såsom du är ansvarig för det mesta i din omedelbara omgivning, så du bör givetvis inte göra din låda onödigt farlig även om det i princip inte är olagligt.
Men köp/få/låna/stjäl en lämplig apparat som du slaktar och bygger in efter bästa huvud, ja det blir nog bra.
ja det var ju också en ideé
tack ska bestämma mig hur jag ska göra
