Hejsan,
jag håller på att renovera en gammal skrivbordslampa. Efter att ha skruvat isär den inser jag att kablage och sockel måste bytas ut. Dock kan jag inte hitta denna typen av strömbrytare hos de vanliga handlarna, jula, Claes Olsson osv.
Strömbrytaren sitter på en sladd med en sockel i änden. Totalt är den hela ca 1,5m men jag behöver endast själva strömbrytaren men tror dock att jag måste köpa den monterad på en sladd då jag i alla fall inte kan ta isär den som jag redan har. Jag behöver ha en brytare som är identisk i storleken då den kommer sitta inuti själva lampfoten som har ett hål som är specificerat till strömbrytarens dimensioner.
Alla tipps om var jag kan handla en likadan strömbrytare är jag tacksam för!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-strömbrytare-och-stickpropp/p/32-4342-2
Sedan, MÅSTE den sitta i lampfoten
Protte
Protte
Om det går att få den i "till"- läge, så kanske en extra, dold längre ner på matningen, kan fungera ?
