32 148 läst ·
108 svar
32k läst
108 svar
Var går gränsen för grov vårdslöshet? (felbyggd bostadsrätt)
Jag ser ingen möjlighet för TS att komma speciellt långt med sina problem tråkigt att Byggbranchen inte är hårdare reglerad och att de kan tom motarbeta whistleblowers i golvvärmebranchen o se nu hur illa det kan bli för enskilda som TS....
Att Ts har 26 grader utan att ha sina slingor öppna betyder inte att hela huset har noll i förbrukning. Istället antyder det att värmen fördelas på fel sätt.
Håller med om att det kanske inte är grov vårdslöshet men det känns definitivt som ett väsentligt byggfel som byggfirman borde åtgärda.
Som svar på TS frågeställning efter 78 inlägg.... Är, nej det är inte grov vårdslöshet. Med största sannolikhet inte heller vårdslöshet. Den tekniska biten är intressant och där verkar proffsen på BH vara ganska eniga om att betongbjälklag brukar inte isoleras. Huruvida värmen stiger uppåt eller inte verkar dela forumet... Den ena delen anser att fysikens lagar inte har förändrats och värme stiger uppåt. Sedan finns den en del som inte tror på fysikens lagar utan anser att värmen inte stiger uppåt... Utan bara åtsidorna...
hmm värme leds i alla rikningar i fasta matrial...uppåt i gaser o vätskor som inte ökar i densitet...
i detta fallet med TS betong i taket gör värmetrögheten uppåt att TS luft värms vid taket...
Byggfysik är inte lätt o värre blir det med alla passningar o tråkningar av de som kan allt...till er säger jag sätt på rödhjälmen jag ser en hackspett..
TS att leverantören av golven gjort fel förvärras av att du vill ha varma fötter och att du vill ha grannarna att betala värmen...
Sälj lägenheten och flytta till eget hus o bygg eget värmegolv Lycka till Byggare är okunniga oprofessionella spydiga och föraktar all kritik
· 2 268 inlägg
Men det där är ju inte ens sant längre nu sedan de isolerat taken i TS lägenhet. (se https://www.byggahus.se/forum/jurid...byggd-bostadsratt.html?perpage=15#post2507607)helder skrev:Släpp snacket om framledningar och injusteringar!!! - det är redan fixat!
Det viktiga här är att grannen ovanför har mer isolering OVANFÖR värmegolvet än under - så TS får varmare i taket än grannens golv samt tvingas ha avstängd golvvärme och gå på ett ISKALLT golv för att överhuvudtaget stå ut hemma på vintern.
14mm parkett med 3mm foam och 5cm betong är effektivare isolering än 20cm betong!
De kan inte rimligen ha misslyckats med att tillföra isolering motsvarande 14 mm parkett + 3 mm foam vilket i sin tur betyder att någonting inte stämmer i den här historien. Om nu allt är injusterat som det ska kan jag inte se någon annan förklaring än att TS föreställning om hur varma golven kan förväntas vara den här tiden på året helt enkelt är helt fel. Jag har bott i hus som värmts helt av golvvärme. Golven var inte överdrivet komfortmysigt varma ens på vintern (utom under mattor) och absolut inte under den varma halvan av året.
För er som fortfarande hävdar att det är omöjligt att värme strålar nedåt..
Jag har själv sett effekten mycket tydligt. En gammal krypgrund var täckt med betongbjälklag. Vid renovering fräste man in golvvärme men pga kostnad och önskan om maximal takhöjd lades ingen isolering. På detta lades parkett.
Den oisolerade krypgrund höll ca 23 grader medan det tillägsisolerade våningsplanet kämpade för att hålla 20 grader. Vid en utetemp på ca -5 grader. Vid golvvärme strålar värme, därför måste man anpassa byggnaden för det. Det går inte att jämföra med ett radiatorsystem.
· Västra Götaland
· 68 inlägg
Finns det källare under ert golv? Om inte, så är det inte ett bjälklag utan en bottenplatta och då måste det finnas isolering i den. Sedan som sagt, på så många ställen i tråden, så värmeisoleras inte bjälklag och väggar mellan lägenheter samt läggs aldrig en värmeisolering mellan lägenheter. Däremot göres oftast stegljudsisolering ovanpå ett betongvalv.
Byggnadsingenjör 1968
Men har du någon förklaring till varför så stor andel av värmen "strålar" nedåt i ditt och TS fall?MrXman skrev:För er som fortfarande hävdar att det är omöjligt att värme strålar nedåt..
Den förklaring som finns är att parkettgolv + foam är värmetrögt. Därmed blev ovansidan mer isolerad än undersidan. Betongkakan värmdes upp av golvvärmen men tyvärr strålade merparten av värmen nedåt istället för uppåt. Eftersom det handlar om strålning och inte konvektion.
Om TS innertak isolerades borde det ta bort en del av strålningseffekten från innertaket.
Att bjälklag inte isoleras i hus med radiatorer eller luftburen värme spelar ingen roll för detta fall. Använder man golvvärme ska det isoleras under den, annars blir det fel.
Det mest synliga exemplet på strålningsvärme är infravärme. Glödtrådar med en tunn metallplåt bakom som värmereflektor. Finns ofta i uterum och på restauranger. Monteras oftast över huvudhöjd, riktade nedåt. Och tack vare den tunna värmereflektorn är det också nedåt värmen går...
