18 338 läst ·
35 svar
18k läst
35 svar
Var finns det billiga högtrycks armaturer?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 358 inlägg
Vill bara tillrätta lägga angående effektivitet:jakim skrev:Har googlat lite och konstaterar att högtrycks natrium ger mest lumen per watt precis som S_J sade. Men då får man orange sken och det kanske inte blir bra...?
Högtrycks natrium 250watt ger 32 000 lumen och metall halogen 250w ger 20 000 lumen. Att jämföra mot vanliga halogen lampor, 300 watt som ger 4800 lumen och kvicksilverlampa 250w som ger 12 700 lumen. Svänger man på det så för att få motsvarande ljusflöde som från en 500w vanlig halogenlampa så ska man ha följande:
Metallhalogen ca. 130w
Högtrycknatrium 100w
Kvicksilver ca. 180w
Jag tänker testa julas billiga armatur för 125W kvicksilver lampa, den är på special för 395kr nu... Skruvar lampan får kanske bli en metallhalogen eller högtrycknatrium.
Motsvarande lågtrycksnatrium skulle motsvara 66W (10700 lumen), men som Styrman Jansson är de usla färgmässigt (helt monokromatiskt) och kanske på väg ut.
Hade själv en 18W lågtrycksnatrium i ett fotolabb och det var nästan som att jobba i dagsljus.
Jag har hittat en armatur, en "strålkastare" som klarar både högtrycksnatrium och metallhalogen 250w. Kostar kring 1500kr. Det kanske är den "ultimata" hemmapular lampan?
Vad är skillnaden i armaturerna avsedda för natrium resp metall halogen? Det går ju uppenbarligen att kombinera i samma armatur om tillverkaren är villig att göra det.
Det finns ju även lysdiod gårdslampor, är väl fortfarande lite dyra har bra hittat ett företag i sverige som säljer , får massor av träffar på goggle til Kina företag men inga priser
20 watt skulle motsvara en 125 watt kvicksilver
så får man vitt ljus också.
en komplett amatur 2200:- + moms
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Jag skulle kunna sälja byhattar och annat skit för en billig peng till er allihopa om så vore, men jag vill inte lura på er skit..
En 125W HPL eller HQL är inget att hänga i granen. Det tar lång tid för den att tända och komma upp i normal/bra ljusstyrka. Den blir fort gammal och tappar i ljusflöde. Men vill man ha grönt ljus så ja varför inte.
Nej en SON-T 50W skulle jag rekommendera. Det beror iofs på hur mycket du ska belysa. När vi tar ner 125W kvicksilver sätter vi obönhörligen upp 50W SON-T.
Sätt en 150W annars så får du bra sken..
Vill du inte ha gult ljus lägger du några dinarer till och köper en white son.. Den kan du köra i samma armaturer. Den har en enorm färgåtergivning motsatt till den gula som knappt visar någon färg alls.. Man använder dessa (white son) tex i grönsaksdiskarna för att locka med färgglada grönsaker..Men även bland gator och torg..
Det finns "kinaarmaturer" som vi säljer för under 1000:- men oxå Philips för 1500-2000:- beroende på wattstyrka..
Nu finns dessa lampor oxå i longlife och då blir livslängden enorm.. Dessa lampor har två brännkammare. När den ena ger upp startar nästa. Motsatt mot en kvicksilver mattas denna lampa obetydligt i ljusmängd med åren.
Man räknar brinntiden på en gatljuslampa till 4000 tim/år. En normal SON-lampa byter man var fjärde år. Skulle gissa på att longlifen blir minst det dubbla. 8 år vid 4000 timmar. Skulle uppskatta det till med normal användning att du inte behöver byta lampa de närmsta 20 åren. Tänddonet kanske är det som går sönder fortast om man tänder och släcker ofta.. Men det är tre skruvar och ett snäppfäste. Enkelt bytt..
Vill man istället ha det billigaste så kolla blocket och byhattar.. Går nog att hitta någon för 200:- eller få någon gratis (fikabröd) av närmsta elverk. Lampa ingår säkert..
Master City White CDO-TT heter de..
8348321 70W
8348322 100W
8348323 150W 13500 lumen.. förlorar lite mot den gulas 16000 lumen..
Vill du lysa upp hela samhället och har ett eget vattenkraftverk kan du välja en 1000W på 125000 lumen
8348321 70W
8348322 100W
Jag har redan en kvicksilverlampa vid gårdsplanen samt några vanliga glödlampor runtom vid olika byggnader. Har tänkt komplettera med ytterliggare en kvicksilverarmatur när jag ramlade in på denna tråd.
Kan inte mycket om olika lampor, men om man nu skall sätta upp en ny gårdsarmatur och väljer högtrycksnatrium SON-T, vad för armatur väljer man för dessa? Funkar de i en armatur avsedd för kvicksilverlampor eller krävs en speciell armatur?
Tompa
Tompa
City Whiten är en metallhalogenlampa och SON-T är en högtrycksnatrium.. Lite info nedan:
MASTER City White CDO–TT/ET
Lampa: Urladdningslampa med ett nytt CDO (Ceramic Discharge Outdoor) urladdningsrör, utvecklat från Philips välkända CDM–teknik i en SON–ytterkolv.
Användningsområde: Gatubelysning, bostadsområden, stadskärnor, shoppingcentra och gågator. City Beautification: dekorativ belysning och strålkastarbelysning.
Funktioner:
• Robust lampa som ger ett behagligt varmvitt ljus (2800 K med en liten dragning åt rött) och stabil färg under hela livslängden
• Bra färgåtergivning (Ra>80).
• Kan ljusregleras under vissa förutsättningar med en viss påverkan av lampans prestanda .
Fördelar: Används med SON–driftdon och kan därför ersätta SON–lampor med samma effekt för enkel uppgradering från gult till vitt ljus.
Armatur: Måste användas i slutna armaturer.
Driftdon:
• Måste användas tillsammans med reaktor och tändapparat.
.• För optimala prestanda får matningsspänningen maximalt avvika med +6/–8 % från märkspänningen.
Det går INTE att köra dessa lampor i en vanlig kvicksilverarmatur. Man provade ett tag att köra 98W lampor natrium i 125W kvicksilverarmaturer då tillverkaren sa att det skulle gå. Efter några år slocknade lamporna med följd att armaturen var defekt. Alltså inget alternativ i längden.
SON-lampor finns oxå med märkningen (I) inbyggd tändare och (E) extern tändare. Du kan säker byta ut drosseln i 125W armaturen och köra med i-lampor om du vill. Vet inte hur reglerna ser ut där om armaturen ska vara sluten..
Vi använder i stort sett endast armaturen Selenium 7732922. Men det finns mycket billigare varianter..
Funktioner:
Driftdon:
http://www.expressel.se/product.html?product_id=128600&category_id=7254&search_page=Räv3n skrev:
Är detta en billig kina? Är den något att ha, eller vilken armatur för 70W bör jag köpa för att få något som håller 30+ år?
Tompa
jag köpte en sådan här hos Malmbergs
CUPID IP54 25W Art.nr 7717003
Sitter en 25 watts lågenergi lampa, jag tycker att den lyser lika bra som kvicksilver lampan på 125 w som jag hade tidigare
http://sefor.malmbergs.no/index.php och sök på artikelnummer
