587 läst ·
4 svar
587 läst
4 svar
Var finns andra halvan av värmepumpen att hitta ?
En vänlig själ har gett mig en sanyo värmepump. Efter som det är resterna av ett hembygge som inte blev riktigt färdigt (luft /vatten) baserat på en luft/luftpump. Så det fattasen icke helt oväsentlig del nämligen inne delen. Denna pump tänkte jag fösöka mecka upp i mitt garage och behöver då veta två saker;
1 Kan man hänga på viken "innedel" som helst ?
2 Var hittar men en sådan i såfall ?
Strunta i att "mecka" och ta hjälp av någon som kan värmepumpar, risken är annars att du får en fin fläkt (utedelen) som blåser på roserna i rabbet samt en fläkt (innerdelen) som fönar håret lite lätt på dig (med ovärmd luft då).slaskman skrev:
Alltså en installation som du inte alls har någon glädje av.
Fläktar
Har utedelen varit använd ?
I så fall är det "tömd" på freon (den leveraras färdigfylld för att räcka till för hela anläggningen).
Är den använd/tömd måste du fylla på med ny freon till rätt mängd och freon+jobb kostar en slant.
/Nu låter vi alla som världen pessimister/
Ny bergvärmepump - rimlig offert eller finns andra alternativ?
Värmepumpar -
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
värmereglering shuntventil / konstant temperatur - finns andra alternativ?
Värme allmänt
