3 135 läst ·
7 svar
7 svar
Var döljer man vetilationsrör?
Jo, det är klart. Men hur bör man göra med fläkt hängande över en köksö? Vill helst inte ha en trumma där längs halva taket. Skulle man ta ett hål i bjälklaget där fläkten ska hänga så hamnar mitt i sovrummet våningen ovanför. Knepigt.
Fläktar
Svårt att spåna om utan att se någon ritning, men ditt bjälklag är väl 25-35 cm tjock (?) mellan våningsplanen, och om du då gör hål ovanför köksön, sätter en 90* böj direkt och låter ett 100mm rör gå paralellt med bärande balk fram tills angränsande vägg där du sen väljer nästa väg ut - kan det vara något ??isolde skrev:
Utan tvekan bästa lösningen i ett trähus, men vi kommer har bjälklag i armerat lättbetong. Då finns det väl inga bärande balkar, utan allt är bärande så att säga.TN-Funkis skrev:Svårt att spåna om utan att se någon ritning, men ditt bjälklag är väl 25-35 cm tjock (?) mellan våningsplanen, och om du då gör hål ovanför köksön, sätter en 90* böj direkt och låter ett 100mm rör gå paralellt med bärande balk fram tills angränsande vägg där du sen väljer nästa väg ut - kan det vara något ??
Aj-aj, förstår ditt dilemma.
Läser "men vi kommer har bjälklag i armerat lättbetong", så om huset inte är byggt ännu kanske byggfirman har någon smidig lösning, många "prefab-block" har olika kanalsystem i sig.
Om det inte är för lång till närmaste vägg skulle du kanske kunna kombinera kolfilter i din köks-ö-fläkt och sen sätta en speciell fläkt utmed ena vägglivet som suger ut luften ( luften går då via taket från köksön till nästa ventil)-kallas för Coanda-effekten, kolla på Electrolux, dom gör speciella system för resturangkök där en rostfri list c:a 40-50cm hög suger ut luften.
Ett annat men svindyrt system är från Gaggenauer, där det är en svängbar arm som fläkten sitter i-då kan du istället dra ventröret neråt mot källaren eller gå vertikalt via socklarna på köksskåpen (som ligger runt 16mm) och komma ut på något lämpligt ställe för vidare transport ut.
