Vad menas med att vår luft/vatten värmepump CTC i250 varnar för högt tryck i pressostat?
Finns flera orsaker men det vanligaste är att den inte kan göra sig av med värmen, för att du dragit ner termostaten på ett flertal radiatorer.
Tack för snabbt svar, jag har alla termostater på max läget
Smuts i filtret för värmevattnet? Ger dåligt flöde=ingenstans att göra av med producerad värme=högtryckspressostat löser
Robin_CG
Hade detta problemet med en just CTC. Bytte tre radiatorer, och allt bös som lossnade i systemet satte sig i filtret. Gjorde rensning av filter morgon och kväll i 4 dygn innan jag slutade få pressostat varningen.
Alfa Spider
