Skall låta montera en luftvärmepump så har funderingar var det är lämpligast att göra genomföringen mellan ute och innefel för kablage mm (hål på ca 10cm) upptill på väggen, om det på något sätt kommer att påverka hållfastigheten/bärigheten för framförallt taket
Vet ej konstruktionen i väggen men tror det är trä+isolering
Har ett näst intill platt utetak.
Är det lämpligast att göra genomföringen vi blå eller röd markering?
Eller gör det ingen skillnad?
  • Vardagsrum med stora fönster, soffa, och bord. Blå och röd markering på väggen ovanför fönstren, troligen för luftvärmepumpsinstallation.
Omöjligt att säga säkert, men jag tror att det är lättare att ha otur vid blått än rött.
Tänk på elen också, det gjorde inte min far när han med hålsågen tog upp för friskluft. Det blev en del omtrådning... 😆
Dowser4711
Jag skulle valt rött, men inte borrat exakt över mitten av fönstret.
datja
Var har du tänkt ha innerdelen placerad? Ofta finns det bra uttag i själva upphängningsramen där man kan göra hålet rakt bakåt så att man får en dold placering på insidan.
Det skulle vara mitt första alternativ.
I andra hand där det inte är någon regel eller ledningar/rör och det ser estetiskt bra ut.
Men vad som ser estetiskt bra ut är ju en smaksak.
Innerdelen är tänkt att placeras över hålets placering
Då skulle jag primärt tänka på var du vill ha den och dess luftflöde, sedan lösa hålets placering baserat på det.
Betydligt viktigare i sammanhanget.
Kom ihåg att hålet, ca 70 mm diameter, ska vara i innerdelens nederkant precis så det döljs av innerdelen.
Stort frågetecken för röd placering.
Dowser4711
Varför stort frågetecken kring röd placering, du har säkert en bra tanke kringdet?
Som sagt innerdelen kan sitta på vilken av dessa platserna med tanke på luftfödet - ett stort rum på ca 100kvm som skall kylas på sommaren som är primära tanken med denna llvp. Har golv värme allaredan…
Tänk dig hur väggen ser ut innan byggskivorna och fönstren är monterade. Då syns alla reglar. Man ska inte borra sönder reglarna i väggen. Hur stort är avståndet mellan fönsterkarmen och innertaket vid röd markering?
Avståndet mellan tak och fönsterkarm är 44cm.
Tyvärr vet jag inte hur reglar eller liknande sitter
wildeside
Borra ett mindre hål först och stick in en bit grövre ståltråd åt sidorna då vet du om det finns en regel i närheten.
Principskiss av väggreglar runt ett fönster, med vertikala reglar på sidorna och en horisontell regel ovanför.
Man kan göra lite gissningar baserat på hur väggar brukar byggas. Detta är en principskiss på hur man reglar runt ett fönster. Man har en vertikal regel på varje sida fönstret, och en stump ovanför om fönstret är bredare än 60.
I ditt fall: eftersom man inte vet var nästa vertikala regel står riskerar den blå att träffa den. Den korta stumpen ovan fönstret är inte lika viktig för hållfastheten, så om man träffar en sån blir man inte lika ledsen.
Man skulle kunna hävda att det troligen inte sitter en stående regel mellan de två som sitter bredvid varje fönster pga avståndet. Men om det finns laster vi inte ser som måste tas upp så kan det göra det.
Hur ska du gå vidare? Jag skulle använda regelsökare alternativt borra små hål pilothål och se om jag träffar en regel där jag tänkt ha hålet. Att spackla och måla lite är inte så jobbigt i sammanhanget.
Behövs inte ens det i i och med att en lämplig plats bredvid en regel kommer vara hyfsat nära så att allt täcks av innerdelen ändå.
(Och där har man fördel av att veta var reglarna sitter, de brukar ju ha rätt gott om hål-alternativ i fäst-plåten)
