3 891 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Var bör min framtida luftvärmepump vara?
Ja det ska inte vara några problem tror jag. Om du har en installatör som installerar pumpen så borde de kunna anpassa längden perfekt. Köper du julas monteringskit får du med 7 meter rör, men bara 4 meter om du köper en zibropump där. Men kolla med installatören, de borde veta.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Inga problem att dra långa rör, dom flesta modeller klarar upp till ca 15m rördragning.
Är det tänkt att använda kyl/avfuktningsfunktionen så kan det bli knepigare med en installation "inne" i huset då dräneringslangen från innerdelen måste ha fall så kondensvattnet rinner ut eller till en golvbrunn.
Tror inte den som har sovrummet där vill ha en fläkt som står och låter en hel del precis ovanför dörröppningen såvida dom inte sover med stängd dörr !!
· Halland
· 4 534 inlägg
Sätt den i vardagsrummet så den har stor fri yta framför. Köket värms upp ändå av matlagning, Kanske bygga en trumma ovanför ytterdörren och lägga ett spiro 150 med fläkt från vardagsrummet så du kan flytta värme in till sovrummet. Om det används som garderob är det väl inte så noga?
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Bäst är att ta hem försäljaren/montören innan val av värmepump för att se vilken modell som dom rekomenderar på olika platser för att sedan få ett totalpris på det så man slipper överaskningar med att beställa en modell som kanske inte får plats ovanför dörrar/fönster eller är för bred på någon av dom tilltänkta placeringarna.
