Då vi börjar vår badrumsrenovering nu så tänkte jag starta en tråd för att följa bygget.
Planen är:
  • större badrum så att vi får plats med både badkar och dusch
  • Kommod
  • Stort spegelskåp
  • Vertikal handdukstork
  • Golvvärme
  • Förhoppningsvis tvättnedkast
Rivning och inköp av inredning, kakel och klinker gör vi själva. Resten fixar byggarna.
Budget ca 225tkr ink allt
  • Litet badrum med duschkabin, toalett och handfat. Vit kakel på väggarna, grön matta på golvet, gula handdukar och växter vid fönstret.
  • Bild på ett litet badrum med duschkabin, handdukshängare, hylla och rengöringsflaskor. En gul och en randig handduk hänger på väggen.
  • Befintligt badrum med duschkabin, handfat, toalettstol, gul handduk och krukväxt på fönsterbräda med vitt kakel på väggarna.
somba85 och 2 till
Lite taskiga förebilder då jag fick ta print screen från en video 😬
Här är lite bilder från när El och VVS demonterades förra veckan.
  • Badrum med nedmonterad elektricitet och VVS, toalett, och duschplats utan installerad dusch, fångad som stillbild från en video.
  • Nedmonterat badrum med toalett, löst handfat på golvet och borttagen duschkabin; El och VVS-arbeten pågår.
Här avslutade vi vår rivning och byggarna får ta över. Nästa steg är att bygga upp de nya innerväggarna och ta upp golvet så att vi kan lista ut vart tvättnedkastet ska få plats 😬
  • Rivningsarbete i ett rum med synliga träreglar och isolering på väggarna, öppet tak, och delvis borttaget golv, förberett för renovering.
djanlov och 2 till
Ska bli kul att följa! Tvättnedkast har vi också kikat på inför våran renovering då tvättstugan kommer vara två våningar ner från sovrum/badrum! Har du några planer på hur du tänkte bygga den? Spiro-rör? Man vill ju kunna skicka ner en stor handduk utan att den fastnar tänker jag.
Vi ha funderat mycket kring detta, ventilations och stora avloppsrör var förslag från byggarna men tror vi landat på en innerlåda av melaminskivor, för oss blir det bäst för då kan vi maximera storleken utan att göra den för djup. Köpte en inspektionslucka med push open som är 30x30cm, själv lådan kommer nog bli ca b:30, d:20 h:60. Vi ska använda toppytan som avställningsplats är det tänkt. Just detta nedkast är bara en våning så det är lite överdrivet 😬 men jag tycker det är värt det, är så trött på dammande fulla tvättkorgar på toan. Vill egentligen förlänga det upp till andra våningen också me det är inte läge för ett sånt ingrepp just nu.
Rivningen av golvet är klart, de nya väggarna uppe och elektrikern har varit här och dragit el idag. Imorgon kommer VVS och nästa vecka börjar målning sen kakel/klinker.
Ska själv börja måla fönstret idag då jag sköter snickerimålandet själv.
  • Rum under renovering med isolerade väggar och eldragning, vit stegpall och blå plastpåse på golvet. Fönster öppet för målning.
  • Ett rum under renovering med synliga reglar och isoleringsmaterial. Elektriskt arbete klart och golvbrädor staplade.
  • Rum under renovering med nya väggar och fönster som ska målas. Kartonger och gamla dörrar syns i bakgrunden.
AndersPS och 3 till
Vattenrör kom på plats idag, vi behöver fortfarande dra rör till handdukstorken men de ska komma ut från sidan av tvättnedkastet så den ramen måste byggs först. Imorn kommer bygg igen och bygger boxarna till golvbrunnarna samt sätter dom, och förhoppningsvis hinner de med både bygget av nedkastet och få upp gips och golv 🤞🏼
Nästa vecka ska det läggas golvvärme, flytspackla och målas
  • Bild av vattenrör installerade i en vägg med trä- och isoleringsmaterial synliga, centralt placerade med vita och blå kopplingar.
  • Isolering och vattenrör i en väggkonstruktion under renovering, med plats för framtida ledningar och installationer.
  • Installation av vattenrör i ett pågående byggprojekt, med synlig gipsvägg och isolering placerad runt rören.
  • Isolering och vattenrör installerade i en väggkonstruktion. Träram synlig runt golvbrunnens placering. Förberedelse för byggarbete och installation.
Hit har vi kommit hittills, golv och gips i taket på plats. Plywood på väggarna täcks med gips imorgon (de satte även ett membran under plywooden mot yttervägg). Lådan som sticker ut är ytterhöljet till tvättnedkastet som ska kalasas, dom sågar luckan efter de flytspacklat golvet så vi kan anpassa placeringen efter kaklet. Innerdelen byggs förhoppningsvis imorgon som en lång låda av melaminskivor.
Imorgon kommer även VVS och drar rören till handdukstorken som ska komma upp genom tvättnedkastlådan till höger.
  • Rum under renovering med plywoodväggar, träplankgolv och tak med gips. Utstickande låda och verktyg i hörnet till höger.
  • Byggrum med plywoodväggar, gipsat tak, stege och verktyg. Förberett för golvläggning, med öppning för tvättnedkast. Ljuskälla på golvet.
  • Rum under konstruktion med plywoodväggar, golvplankor, stege och en låda för tvättnedkast. Taket är gipsat och en lampa lyser upp rummet.
  • Rum under renovering med golvplattor och plywood på väggar, gipstak; syns tvättnedkastets ytterhölje i plywood, verktyg på golvet.
Fjonken och 1 till
Detta är 3D skissen jag gjorde innan arbetet började
  • 3D-skiss av badrum med dusch, toalett, handfat, badkar och väggmonterad hylla.
  • 3D-skiss av badrum ovanifrån med badkar, dusch, toalett, växter och förvaringsskåp. Golvet har mönstrade plattor.
marska och 4 till
Golvvärmen kom på plats häromdagen och innerdelen till tvättnedkastet är byggt
  • Golvvärmeinstallation och konstruktion av tvättnedkastets innerdel i byggprojekt.
  • Ett rum med installerad golvvärme och byggd innendel till tvättnedkastet, omgiven av rör och byggmaterial.
djanlov och 2 till
Tätskikt på plats, inte så bra bilder då det konstant är mörkt 😂 nu är kaklingen och spacklingen igång
  • Blått tätskikt applicerat i badrum under renovering med verktyg och material på fönsterbräda.
  • Tätskikt installerat i duschhörna med mörkgrå tätning på blå skivor, redo för kakling och spackling.
utmarkabon
Då var badrummet i stort sett klart. Ska fortfarande måla fönstret en vända till och måla dörren i samma färg. Vi är supernöjda och Philips Hue lampan med färgval var helt rätt val 🤌🏼
  • Modernt badrum med ljusa väggar och kakel, badkar, WC, mönstrad matta och en mörkgrön handduk på en vit handdukshängare.
  • Modernt badrum med hörnbadkar, dusch med glasvägg, beige väggar och golv, samt mörkgrön handduk hängande bredvid eluttag.
  • Modernt badrum med dusch, vitkaklade väggar, glasvägg, trähårddörr och belysning. Spegelskåp, handfat och dekorativ matta på golvet.
  • Modernt kaklat badrum med dusch, badkar och växter. Philips Hue-lampa ovanför.
  • Modernt badrum med vitkaklade väggar, badkar, toalett och rund Philips Hue lampa i taket. Matte grått golv och spegel invid badkaret.
  • Modernt badrum med badkar och dusch, upplyst av en rosa Philips Hue-lampa i taket, delvis färdigmålat fönster och dörr.
  • Badrum med badkar, dusch och handfat, upplyst av färgjusterbar Philips Hue-lampa i lila nyans.
  • Älska
Rickard.lj och 3 till
Snyggt 👏 Vad är det för kakel ? :)
Tackar 🙏🏼 Det var ett vitt slätt kakel 7,5x30 från Kakelgiganten men verkar tyvärr inte finnas på deras hemsida längre.
Snyggt, bra rapportering! Den där rosa färgen ger lite "thaimassage" känsla, men jag fattar att man väljer färgen hur man vill :)
