· Blekinge
· 214 inlägg
Tänkte dela lite erfarenheter och bilder av vår naturliga 'ekologiska' baddamm.
Detta efter inspirerande bilder om pooldrömmar: http://www.byggahus.se/bloggar/madelene+s/3468-pooldrommar.html
Är importerad från Holland, så jag ber om ursäkt för min långt från perfekta svenska
Ska försöka updatera tråden och lägga ut fler bilder allt eftersom projektet fortskrider.
Mål och tänke med vår pool-damm eller baddamm är att på ett naturligt sätt kombinera lek, bad och djurlivet.
Vi har tre barn som prata om att de ville ha en pool. Men jag och frun trode inte att det skulla smälta in så bra, och sen skulle det kosta en hel del.
Som holländare ville jag såklart ha vatten i trädgården, och ca 10 år sen grävade jag våran första två 'normala' dammar med vattenfall och bäck.
Som många dammbyggare har upplevd: dammen får gärna vara lite större.
OK, då började jag ca 7 år sen optimistisk gräva, allt för hand, med vad som var tänkt ett ordentligt "wildlife pond": minst 100m2 med en lite ö. Mest tungt lera och morän, överallt massor av rötter och sten. I processen bestämde jag att det skulle vara roligt och mer naturligt att skippa (gummi) dammduken hellt och istället ha det vackra berget som botten. Samtidigt (barnen vill ha en pool) värmade jag för ideen att ha ett baddamm. Och varför inte ha två i ett? Planen ändrades lite och hela projektet blev naturligt mycket större och arbetsintensivt än vad jag tänkt från början...
Dammkanter:
I ett baddamm vil man inte ha för mycket lera eller 'skräp'. Därför bestämda jag att mura dammkanter med gummiduk som tätning. Storsta utmaningen var att göra övergången mellan berggrunden och dammkanter vattentätt och stabilt. Hellst utan att använda dyra och miljö skadande tätningsmedel (som används tex vid tunnelbyggande). Jag fundera länge på olika alternativ och kom på ideen att slipa en spår i berget och klämma fast gummiduken. Jag använde en cirkelsåg med 250 mm diamantklinga och voilà: ett ca 5 mm bred och 6 cm djup spår som följer den oregelbundet formade berggrunden! Men det blev ett enormt arbete.
Svåraste:
- ha en bra fungerande relation när man lägger väldigt mycket tid och passion i en projekt som aldrig verkar ta slut
- att göra dammen relativt vattentät med berget som botten
- att göra allt för hand när man egentligen skulle haft en grävmaskin
- att minskar alger och träd löv
Roligast:
- att göra allt för hand, bra för konditionen och så kan man uptäcka föremål som verktyg från stenåldern
- att bada i naturligt vatten utan chlor
- att ser fiskar, grodor och fåglar njuta
Dammen är inte riktigt klar ännu. Det behövs lite mer arbete rundomkring med större filterytta.
Dammkanter:
Svåraste:
Roligast:
Sanslöst....det där är vad jag kallar projekt....
Renoverare
· 21 747 inlägg
Hur tätt blev det? Berg är ju aldrig helt tätt?
Grymt jobbat!
Grymt jobbat!
Vilken pärla! Allt är väldigt estetisk med cirkelformen, de naturliga klipporna, havet i bakgrunden och att den är inbäddad i grönskan. Grattis!! Hoppas det blir en kanonsommar med många dopp.
Makalöst vilket arbete du lagt ner på poolprojektet. Man undrar ju hur många ton jord som burits bort och hur lång tid det tagit. Har själv erfarenhet av grävarbete i kompakt lerjord och vet var det innebär. Hur kom ni fram till formen på dammen och hur mycket påverkade platsen utformningen?
