hejsan tänkte kolla fal man får ha valigt gips i badrum har hört att man får ha det till en viss sårt av våtrums skikt? xl-bygg har någon typ av tapet eller vad man ska seja... som ska va godkänt med vanligt gips
mvh andreas
Till att börja med så är det inte olagligt att göra en jättedålig renovering. Däremot får man problem med sitt försäkringsbolag som kräver att det skall vara fackmannamässigt. Och då måste man uppfylla regler från de olika branchorganisationer som styr hantverkarna.
När det gäller våtrum så finns det 2 olika uppsättningar med regler, den ena för kakel och andra keramiska material (ges ut av BKR), den andra för plastmattor (ges ut av GVK).
Enl. BKR som du skall följa om du tänker använda kakel, klinkers osv. Så får du inte använda vanlig kartongklädd gips.
Enl. GVK så får man fortfarande göra det. Sedan kompliceras det hela av att det finns vissa tätskicktssystem för kakel som bygger på plastmattor, varvis plötsligt GVK gäller trots att man sedan sätter kakel på mattan. Men då handlar det om svetsad plastmatta på väggar och golv, av en typ som är godkänd för kakling på.
Men det råder en djungel av (felaktig) inforamtion från butiker och tillverkare av olika system.
När du funderar på att välja ett system så kollar du med BKR.se om det finns upptaget som godkänt. Eller med GVK. och då gäller det att godkännandet gäller just för dina förutsättningar. Ex. säljer Biltema ett tätsystem som "godkänt". Tittar man i BKR listan så är det bara godkänt på betongväggar (uppg. lite gammal, de kan ha fått fram ett annat system nu).
Överhuvudtaget bör du titta noga på reglerna som finns hos bkr INNAN du börjar riva i badrummet osv, det är väldigt mycket mer än val av skiva som skall stämma.
En bra grundregel är att inte lita på vad de säger i butiken, de har oftast fel.
Skall tilläggas att det även finns branschregler från måleribranschen, MVK, som är godkänt av försäkringsbolagen. Dessa gäller våtrumsfärg och här är vanligt gips ok.
Två frågor angående gips:
Vi ska bygga badrum på övervåningen. Ytmaterialen är matta och väggmatta i dusch. Väv och målat i övriga badrummet. Kan man ha vanligt gips under dessa två väggmaterial?
Bakom elementet längst bort från dusch och handfat får vi endast plats med renoveringsgips. Materialet bakom är ytterväggens plank. Är det fackmannamässigt med den tunna gipsen?
Bakom matta får man ha vanlig gips har jag fått reda på nu.
Ja visst är det märkligt när fånarna på BKR inför dessa fjoll skivor i våtrum men i taket kan du ha vanlig gips och målarfärg :D
När jag gjorde om mitt badrum nyligen så behöll jag plyfan och satt vanlig gips utanpå, varför överarb. och lägga ner extra tusen på några ogenomtänkta regler. Observera när jag gör badrum åt andra så gör jag givetvis efter dessa skrivbords regler. Har jobbat med badrumsrenoveringar i snart 25 år och alldrig fått göra om något badrum pga läckage som jag orsakad.
Vad ska jag ha på golvet under mattan då? Nu är det tjockt men ojämnt plank. Mattläggaren vill ha något att kladda ut spacklet på. Först sa han spånskiva men vi tyckte det blev för tjokt då sa han att det gick med masonit.
Vad har plattan för funktion? Och vilket material är då bäst? Vi har renoveringgips över. Kan vi ta det?
Det är inte alls bra att ha vägggips i golv. Det är inte tillräckligt trycktåligt.
Kolla upp med ert försäkringsbolag om du inte orkar läsa alla branchregler. Jag har lärt mig att man aldrig ska lita på att hantverkarna vet ala regler.. (Kanske om dom är våtrumscertifierade..)
Paul-Staffanstorp
Jag hade valt att flytspackla golvet då man direkt får en jämn fin yta att bekläda och golvläggaren slipper i sin tur att spackla golvet än en gång.
Absolut den bästa och hållbaraste lösningen känns det som.
Nu blir det masonit som flyter och spackling både före och efte masoniten.
Paul-Staffanstorp
Låter faktiskt inte som någon vidare vettig lösning... men men...:o
Ska jag vara ärlig förstår jag inte vad masoniten ska göra mellan två lager spackel och hur den ska vara flytande...:confused:
Skulle aldrig letat upp någon annan lösning än ren flytspackling på ett träbjälklag. :cool:
Jag pratade med vårat försäkringsbolag idag och det var Ok att följa MVK men det var inte OK att ha vanligt gips bakom. Dom krävde att det skulle vara speciella skivor i HELA badrummet för att försäkringen skulle täcka.
Det är faktiskt helt fantstisk vad många sätt man kan lägga denna eländes badrumsmatta!!!!!!! Tror alla jag pratat med har olika lösning och vi är totalt förvirrade. Våtrumsgips, renoveringsgips, dubbelt renoveringsgips, våtrumsskiva, flytspackel, flytande masonit (alltså inte spikad), 16mm spån, 22mm spån......:eek::confused:
skulle bara säga att mitt badrum är klart nu. Jag hade en firma som gjorde allt från att limma dit golvgips till att sätta plattorna. Det var helt klart värt pengarna. Och jag hade dubbel renoveringsgips på väggarna, golvgips som limmades, på det så limmade dom dit värmeslingan, och så flytspacklade dom hela badrummet med fall. Och efter det så tätade dom med Armstorng tätskikt, se länk
Och jag är supernöjd med badrummet =D
http://www.armstrong.se/commflreu/sv-se/taetskikt.html
P
Varför i hela världen..? Vad ska masoniten göra för nytta?
Så svårt är det inte.
Sluta lyssna på "dom" och "man", och läs GVK's branschregler. Det är dessa ni ska bygga efter när ni ska ha matta.
Ni måste ha fall på golvet -alltså måste ni spackla eller gjuta. Jag hade, precis som Paul, valt spackling;
Täta gliporna i golvet med valfri fog/limmassa. Det finns ingen anledning att lägga någon skiva.
Armera ytan med nät.
Prima ytan.
Spackla med lämpligt spackel. Hör med spackeltillverkaren vilken av deras produkter som är mest lämpad för uppgiften.
Spackla i rätt tjocklek. Tjockleken kan komma att styras av tjockleken på virket i golvet, så kolla detta innan ni ringer tillverkaren.
Avvakta torktiden och släng på mattan.
