76 559 läst ·
27 svar
77k läst
27 svar
Vanligaste misstagen vid LECA-murning
Oj, där ser man.AndreasK skrev:
Har du funderat på att använda Lecas ISO-block? I så fall skulle det vara intresant att höra en motivering till det. Jag anser att de blocken inte bör användas.
Vad är det du ska mura för någonting?
Magnus: Varför inte isoblock? Jag har funderat på dem till ett blivande varmgarage.
Jag har murat med Leca ISO-block vid några husgrunder och kommit fram till följande..Starfighter skrev:
Blocken är betydligt dyrare än vanliga 19cm block. jämför man den totala kostnaden med att mura upp en vanlig 19cm vägg och sedan regla upp med 45x45 reglar och klä med gips eller OSB så handlar det om samma pengar. Kanske det till och med är biligare att tilläggsisolera, man slipper ju putsen på insidan! Dessutom får du många köldbryggor med ISO-blocken, speciellt i hörnen på huset.
Inte oviktig är den ergonomiska aspekten. Hörnblocken väger om jag minns rätt uppemot 30kg styck, och det är inte vidare hälsosamt för ryggen att hantera dessa.
Så, fördelen enligt mig att mura med vanliga block och sedan tilläggsisolera är:
- Enklare murning
- Bättre och mer heltäckande isolering
- Trevligare innervägg i garaget
- Mer kostnatseffektivt
- Mer ergonomiskt.
SÅ, har jag förklarat ingående nog? Vore intressant att se närmare kalkyler på detta för ditt fall.
Magnus_Nordmark skrev:
Jag skall bygga hus någon gång nästa år och 2/3 delar av källaren kommer ligga under mark.
Jag funderar på att använda ISO-block ovan jord och LECA under jord.
Isolering bör väl ligga på utsidan för att få kondenspunkten så långt från insidan som möjligt, eller?
Nej isoleringen i ISO-blocken ligger i mitten! Så det är ca 10cm skumplast i mitten med 10 cm leca på var sida. Jag hade nog istället valt vanliga 19cm lecablock och sedan reglat upp med 45x45 reglar på insidan, isolerat och klätt med gips. Då får du ju en "riktig" innervägg dessutom!AndreasK skrev:
Den där skumplasten...vet Magnus eller någon annan om dess åldersbeständighet? Hur länge har iso-blocken funnits?Magnus_Nordmark skrev:
kanske bara är min vanliga reaktion när ordet skumplast dyker upp i byggsammanhang...
Precis, olika plaster skall man vara försiktig med. Ytterligare ett skäl till att hellre isolera innanför muren!Pure skrev:
Jag vet inte något om dess åldersegenskaper, men klart är att solljus tar hårt på den. Har sett det på block som legat utomhus. Plasten kan liknas vid fogskum, det har samma utseende och känns likadan.
Jag vet inte när dom kom, men har i alla fall funnits i 4-5 vad jag vet.
