Som rubriken lyder så har vi alltså vanliga eluttag istället för lamputtag till alla taklampor, dessa sitter då även på väggen. Börjar bli lite less på urvalet av lampor att välja mellan..
Varför är det såhär? Vad kan man göra?
  • Inredningsbild med tavelram, soffrygg och texturerad takyta. Ser ut att vara kvällsbelysning.
EddieHansson
Väl bara att byta uttaget eller sätta stickpropp på lampan?
Luddis_1
Jag kan 0 om el, är det så enkelt att man kan byta uttagen?
När jag läst trådar kring folk som vill byta uttag på lamporna så rekommenderas det inte?
EddieHansson
Det krävs kunskap, såklart. Det finns kombinationer som inte är lämpliga, och där det kan bli galet om du gör fel.
Ja nej jag skulle inte våga mig på någonting själv riktigt
Men flesta skrev verkligen att det inte alls går utan blir helt fel?
EddieHansson
Vad är det som blir fel?
Rätt enkelt att bygga adapters och åt det hållet så blir det inte potentiellt farligt heller.
Men det är inte svårt eller dyrt att ta in en elektriker som byter dem heller. Några tusenlappar bara (3-4 beroende på hur många du behöver, en grov gissning).
Eller så lånar du in någon i bekantskapen som vågar göra jobbet och som du litar på (det sista är viktigt).
