5 290 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Vanlig träskruv till OSB?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
OSB skruv? Är det skruv för att skruva fast OSB på regel på samma sett som en gipsskruv är gjord för att skruva en gipsskiva på regel?
Då kommer frågan om du ska skruva fast något på OSB skivan eller om det är skivan du ska skruva fast.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Finns speciell skruv till OSB/spån skivor , när den fästs i tex träregel .
https://www.byggmax.se/boardskruv-42x35mm-p2420585
Skruv för OSB/spån skivor har en svag rillning på baksidan av skallen , detta för att fräsa till en fördjupning för skallen .
Träskruv har inte den egenskapen , oftast .
Vad är det du ska fästa egentligen? En OSB skiva på reglar, ja då funkar träskruv lika bra. En hatthylla eller hyllplan på en vägg av OSB och gips? Ja då kommer träskruv funka lika bra. På vilket sätt TROR du att det kommer hålla sämre? För vardaglig användning för en vanlig Svensson kommer det göra 0 praktisk skillnad.J Jabinski skrev:
Råkar du ha en massa träskruv duger det bra, ska du ändå köpa, köp rätt skruv.
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Vad händer? Försöker alla göra sig roliga över TS fråga eller förstår ni verkligen inte frågan?
Till TS, ja, träskruv med självförsänkande skalle fungerar bra, men ska du köpa så välj boardskruv då denna har mindre skalle med planare vinkel så den försänker sig i OSBn lättare.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 574 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 574 inlägg
Nej , skallen är för stor på gipsskruv + gipsskruv har ej rillning på baksidan av skruvskallen .P para skrev:
Risken med att använda fel skruv är , skruven går ej ned hela vägen , blir en upphöjning av skivan runt skruven eller skruven går av .
När man fäster OSB på en regel som är 45 mm så hamnar skruven ca 10 mm från kanten på skivan , man riskerar då också att pressa sönder kanten på skivan .
Använd rätt skruv avsedd för materialet man skall jobba med .
Man tar tex ej en helgängad träskruv för att fästa ihop 2 st träbitar
Finns säkert de som spikat upp OSB med pappspik också och inte noterat några problem. Eller som i vårt hus fäst byggplasten, kant-i-kant med vita häftstift... Bara för att något funkar hjälpligt betyder inte att det är bra eller bäst.P para skrev:
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
