Detta är lurigare än vad man kan tro. Jag tolkar att du med öppning också menar att trappans längd i horisontalplanet skall vara 1,6 meter. Då får du en trappa med en lutning på 60 grader. En trappa inom en bostad skall utformas så att den tål 200 kg på mitten (två tunga vuxna som möts mitt i trappan). Dina vangstycken kan då tillverkas av två 45x95 reglar av klass C24, innan du monterar trekanter för plan- och sättstegen. Att gå den andra vägen kan stöta på patrull eftersom konstruktionsvirke normalt inte är högre än 220 mm.
När du skall räkna ut måtten på steghöjd och stegdjup bör du utgå från den så kallade trappformeln, 2xh+d=60-63. Detta för att trappan, trots lutningen, skall bli så bekväm som möjligt att gå i.
