Tjena.
Vi måste av brandutrymningsskäl ha en utåtgående port. Tror ni att denna går att vända? Dvs ta loss hela karmen och vända den. Porten är väl ca 80-100år gammal...
Detta förutsätter såklart att allt kapas för att vara i rätt nivå.
Hälsningar,
Hälsningar,
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Porten ser äldre ut än 100 år. 80 år sedan är 1940-talet. Funkisportar är mer typiskt för den tiden.
Nåväl... till saken. Några tankar...
Det är svårt att få ut en gammal inmurad karm utan att ha sönder saker. Finns en massa olika sätt som använts för att få fast en karm under historien. Om kravet är att den skall vara hel så leder det troligen till större putsskador. Alternativet är att kapa ner karmen i bitar för att lirka ut den med hela putsen intakt.
Förutsatt att karmen är någorlunda frisk och sitter fast är mitt förslag att låta karmen sitta kvar. Dörren kommer ändå inte att fungera som utåtgående utan att göras om.
Två problem.
Dörren är för bred. Om gångjärnen sitter där de borde så kommer sparklister och dekor hindra dörrarna att öppnas 90 grader i nya läget.
Andra problemet.
Det är ett trappsteg i nischen som kommer vara i vägen. Även om dörren skulle få plats så är det idiotiskt då säsongsbaserad smörja som kommer hamna där (snö som driver in) packas av dörren mot steget utan att kunna fösas undan. Dessutom pest att hålla undan skräp i en brunn för en utåtgående dörr.
Själva dörren måste i vilket fall som helst göras om en del. Går inte in på detaljer angående det. Antar att den bör sättas med samma ut och insida som nu.
Tänkbara lösningar.
Bredden.
Dörrens gångjärnskanter är troligen snedsågade då man brukade göra så när den gjordes. Det fungerar inte när den vänds.
Löses genom att såga bort så mycket som behövs.
Gångjärnens karmled kan huggas in direkt i den gamla karmen på framsidan. En list som fyller ut den tidigare falsen monteras så att den blir ett nytt anslag på insidan.
Om man vill/måste kan man sätta en så kallad instickskarm i den befintliga. Då tappar man lite mer bredd på själva dörren.
Mötet mellan dörrarna måste också göras om. Det är ett utmärkt tillfälle att uppgradera lås och brytskydd. Ett lite bättre elslutbleck med Aptus till exempel.
Trappsteget.
Nu gissar jag här. Ytan utanför har av ngn anledning byggts på. Det skulle förklara hur det ser ut. Gissar också att dörren är hyfsat hög. Typ 2300mm.
Om så kan enklaste lösningen vara att kapa ner dörren i överkant och flytta/göra ny överram. Detta för att göra plats för att gjuta upp steget ända in under dörrens nya läge. Då kommer dörren gå ut över marken. På insidan så är det lämpligt att bygga en ramp eller en plattform. Att ha ett steg direkt innanför en dörr är att utmana ödet väl mycket.
Ett ordentligt trampgaller kan vara en god idé när nu tillfälle finns att lägga dit ett sådant. Då ligger det aldrig snö framför porten.
Mvh Findus
Två problem.
Andra problemet.
Tänkbara lösningar.
Bredden.
Trappsteget.
Mvh Findus
Två problem.
Andra problemet.
Tänkbara lösningar.
Bredden.
Trappsteget.
Mvh Findus
Vilket otroligt informativt svar, tack för det! För oss är frågan om det är värt att behålla den eller bara köpa en ny port från Dofab eller likande. Förstår att det är svårt att säga, men vad tror du i grova drag att kostnaden för att bygga om dörren blir. Man gillar ju tanken på att inte köpa nytt. Är detta något du gör? Förutsatt att du verkar i stockholmsområdet?
Hälsningar
Det är inte meningen att jag skall få uppdrag här. Det strider mot reklamförbudet i forat.
Annars är jag Stockholmsbaserad och gör den sortens jobb och andra omöjligheter. Jag får uppdragen från snickerier som av olika anledningar inte kan själva.
Såklart skall den gamla porten användas om det går. Självklart för att den hör till husets och för att den troligen är en bra port om bilden ger ett korrekt intryck.
Tider och priser är trixigt. Den sortens uppdrag är till sin natur svåravgränsade och kan ha komplikationer som inte kan förutses. Gissnings 2-4 dagar för portjobbet. Gjutning och trampgaller ej inräknat.
Mvh Findus
Mvh Findus
