1 388 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Välja värmekälla i garaget ?
Jag ska byta värme källa i garaget. har olje fyllda elelement i dag 7 st 1000w. värmer 85 kvm. har bergvärme i huset och funderar på att gräva en kulvert, men det går åt
ca 35m rör i mellan garaget och huset. kommer det fungera ?.
Eller ska jag montera en luft/luft värmepump i stället ?.
jag vill minska på el räkningen men inte på värmen !! // Micke.
Jag har radiotorer stående och bergvärme pumpen är överdimitionerad för huset.
så jag tänkte det var det lämpligast. men det är dyrt med kulvertrör ca 12000kr för dom meter jag behöver.
Vad kostar en lämplig luft/luft pump som fungerar !.
Aquawarm kopparflex 2x22 mm med 110 mm isolering kostade för 3 mån sedan 273:-/m + moms men det va inga problem med 10% rabbat.. Då skulle det gå på ca 9800:- för dej vilket du får betala för en L/L pump oxå.. Denna är dubbelt så bra som t.ex wirsbo pex när det gäller förluster...smp123 skrev:
smp123 skrev:
om garaget är isolerat enligt hus standard & du inte tänker ha mer än 10-15 grader.
i garaget så borde det funka om jag får gissa.
vär isånna fall garaget med en fläcktkonvektor.
när det har varit som kallast hur många timmar/ dygn har pumpen då gått?
