1 001 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Välja grund till trall
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Om du tror att marken är stabil så kan du lägga ut stenplattor och sen ha reglarna på dem.
Vi har en altan som delvis är under en balkong och där var det kalkstensplattor innan som låg på sand ovanpå ett lager av singel. Jag grävde undan lite av sanden för att nå ner till nivån vi behövde, sen en markduk och 5-10 cm makadam som jämnades ut med lite lutning bort från huset och packades.
På det la jag ut betongplattor och sen reglar. Mot fasaden/grunden satte jag en planka som sen alla reglar skruvades i med balkskor.
På gaveln av huset, i vinkel till altanen under balkongen har vi använt markskruv för bärlinor längs huset och sen reglar på det som också är fästa i en planka mot fasaden. Där är det lite högre så vi fick plats med bärlinor och stolpar etc.
När vi förberedde för det så grävde vi bort buskar och det gjorde att jorden (lerjord med lite sandlager) var aningen mjuk, vilket visade sig efter något år... Det gjorde att jag var tvungen att släppa på infästningarna i markskruvarna och lyfta hela altanen några centimeter efter något år - sen har det hållit sig på samma nivå
Plintar kräver ju en del grävning och för oss har som sagt markskruv funkat men det beror ju på vad ni har för jordmån och även om det är lättgrävt så är det en del jobb
Hej, ärligt sagt vet jag inte om marken är stabil. Det ligger nära två sjöar och sanden är som i en strand. För mig är det vikt att det blir en stabil trall.T Testarn skrev:Om du tror att marken är stabil så kan du lägga ut stenplattor och sen ha reglarna på dem.
Plintar kräver ju en del grävning och för oss har som sagt markskruv funkat men det beror ju på vad ni har för jordmån och även om det är lättgrävt så är det en del jobb![]()
Ja, det är ju svårt att säga något definitivt när man inte är på plats men skulle jag killgissa lite så skulle det nog funka att gräva ur lite, på med markduk och sen kross på det som paddas innan du lägger ut plattor som reglarna ligger på.
Med ren sand eller väldigt mager sandjord skulle jsg vara försiktig med markskruv så de inte sjunker.
Plintar fungerar nog om du kan gräva till frostfritt djup.
Vilken färg ska vi välja till husgrunden & balkongen ?
Fasad -
Vilken typ av grund ska vi välja till tillbyggnaden.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Välja grund till altan?
Altan & Uteplats -
Välja rätt värmesystem till hus på öppen plintgrund
Värme allmänt -
Hur svårt kan det vara att välja färgtyp till källargrunden egentligen???
Färg, Måla & Tapetsera
