Skulle vilja komplettera min installation med dimmers. Eltako har många talat gott om och var inne på deras hemsida och det är en del att välja på även trådlöst, så mycket så jag måste fråga vad som är bästa alternativ utfrån det jag vill dimmra.
Det finns ju dosdimers både med och utan nolla (Skillnad?). Lasten är antingen trafo (12v) eller halogen, inte lågenergi eller led.
1) Två takuttag, matas från samma grupp men bryts var för sig via en brytare med dubbla vippor. Dessa skulle jag vilja dimra var för sig.
2) Trapp belysning, nedre strömställaren är en dubbelvippa och övre enkel.
3) Vanligt takuttag med enkel brytare.
4) Takuttag med konstant ström (saknar brytare), denna skulle jag villja kunna dimra trådlöst. Jag har ett brytare som stryr ett annat uttag, skulle det gå att ha dubbevippa, där den ena styr trådlöst? Eller ha en fristående sändare på väggen.
Samtliga brytare har bara fas tillgängligt, men de går samtliga till kopplingsdosa och därifrån vidare till lampdosor.
Brytarna är Merten, på andra ställen har vi dimmers och där har elektrikern gjort så att vipporna fjädrar (och han tyckte det var grymt pilligt att få in fjädern).
Skulle verkligen vilja ha hjälp med något eller några scenarion ovan.
Mvh
Har hittat tre olika, en med nolla, en utan och en som fixar led och lågenergi.
Om man tar det enklaste fallet då jag vill montera bakom strömbrytaren så är det den utan nolla som skall användas antar jag.
Om jag har dåligt med plats och istället vill ha den vid uttaget i taket, då krävs det att en fas dras fram och tändtråden används för att styra dimmern? kan man använda den utan nolla här också eller är den med nolla att föredra?
Det trådlösa har jag inte hittat priser på så det väntar jag med. Men det verkar finnas en sändare för montering bakom brytare och en mottagare vid uttaget.
Om Elinfo loggar in så kan han med säkerhet säga vad du ska ha. :D (Han pratar jämt om Eltako)
//Patrik
OK, trodde den var vanligare. Kanske fel val ändå.
Annars rent generellt, om man vill ha dimmern i takdosan, måste man då kompletera med fas från kopplingsdosan?
Problemet är att jag har 10 ställen jag skall göra detta på och vill inte ta mig vatten över huvudet.
Universell Tryckdimmer
EUD61NPS-400W
E 19 021 07
vad kostar den?
EUD61NPS-400W
E 19 021 07
vad kostar den?
? Ca 600 sek i utpris. ? För elekriker kanske 300-350?
Ska du vara smidig använd 2st Eltakos E19 021 07 EUD61NPS-400W. En dimmer bakom brytaren den andra lägger du i kopplingsdosan alt. i takdosan. Montera fjädrar på båda vipporna.
Även här 1st Eltakos E19 021 07 EUD61NPS-400W. En dimmer bakom valfri brytare. Montera fjädrar på de brytare/vippor som ska styra dimmern.
1st Eltakos E19 021 07 EUD61NPS-400W. En dimmer monteras bakom brytaren. Montera fjädrar på de brytaren klart.
Till uttaget montera du 1st E17 094 17 FUD61NP-230V dimmer, och styr den med 1st E17 094 10 om du vill ha vit färg, behåll brytaren som finns idag och köp till en 2-facks ram som du monterar den trådlösa och batterifria tryckknappen i. Du kan även sätta dubbelvippa om du vill den ena vippan styr uttaget den andra vippan monterar du en fjäder på och kollar in 1st E17 094 21 FSM61-UC det är en sändare.
Samtliga brytare har bara fas tillgängligt, men de går samtliga till kopplingsdosa och därifrån vidare till lampdosor. Ska du inte ha 230V dimbara LED/Lågenergi -lampor rekomenderar jag det som är skrivet ovan, ska du någon gång i framtiden byta ljuskällor så kan du redan nu förbereda med dimmer E19 022 15 EUD61NPN-UC som då ersätter E19 021 07 EUD61NPS-400W, och den trådlösa köper du E17 094 16 FUD61NPN-230V istället för E17 094 17 EUD61NP-230V.
Mvh
Se mina inlägg i fet text ovan MVH
//Patrik
Hehehe :P
Tack Elinfo!, det tog mig ett tag att gå igenom dina svar. Det enda jag saknar pris på är det trådlösa, men det får jag nog om några dagar via min leverantör.
Kommer låta en elektriker göra de första installtionerna, köper man grejer för 5000Sek och uppåt är det klart värt att låta en kunnig påbörja jobbet, sedan fixar jag nog resten själv.
Mitt problem är att jag har en elektriker som är snabb som tusan, men vet inte vad internet är, drar nog helst kulo känns det som, den andra jag har är grymt kreativ och föresår allt från tidur med USB till LED, men är inte lika noga med detaljer. Men ingen har någon vidare koll på dosdimrar i efterhand (eller så förklarade jag lite konsigt).
Tack återigen.
Nu har jag fått hem 9st eltako EUD61NPS-400. Betalade 550 sek/st,säkert överpris (såg en tysk site på ca 33€) men servicen i butik var kanon.
Priset på de trådlösa var ca 1900 för endast knappen (Solars utpris), så jag funderade aldrig på mottagaren.
Fick också förklarat inkopplingssschemat, linjen med ett kryss över var glödlampa, och nu trillade poletten ned. Det är ju hur enkelt som helst. Trodde krysset på linje var, "dra inte ledning här"...
Dimmern i sig var en liten rackare, men två i en dosa blir svårt (omöjligt), speciellt bakom dubbelbrytare. En är svårt i bland också då dosor bakom brytare verkar vara mindre kopplingspunkter ibland.
Monterade en på test (kunde inte hålla mig), och kopplade utan återfjädrande brytare (fanns ingång för detta), och det blev kanon, det är inte jättekomplext att lära sig att höja och sänka med vanlig brytning.
Kan också nämna att efter inkoppling så blinkade lampan till 1-2 gånger, antar att dimmern ställer in sig på typ av last. Mertens inbyggda dimmrar i strömbrytare står och blinknar i ca 30 sek.
Bara en notering.
Bara en notering.
Stämmer bra att dom känner vilken typ av last som ansluts.
1900kr för trådlös tryckknapp är ju rena rånet, vi handlar själva på Solar. Så om jag skulle välja att sälja detta via våran firma så tar vi 760kr för tryckknapp och 510kr för dimmern och dimmer till det trådlösa tar vi 1235kr. Priser är inkl moms.
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/katalog/Eltako_tradlost_system_se_internet.pdf
Elko Wireless kostar 1041kr för tryckknapp (med batteri) Eltakos är utan batteri.. och Elko dimmern kostar 1314kr och är bara på 250W Eltakos är på 300W
[länk]
Det är ett pris som låter mer överkomligt.
Tack för info.
