8 168 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Välja 15, 18 eller 22mm stammar ?
Jag behöver lite hjälp med att välja dimension på stamrör för kall- och varmvatten.
Från inkommande vatten så är avstånden följande:
3m Kök
7m Badrum med WC, handfat och dusch
14m Badrum med WC, handfat, dusch
Idag sitter det 12mm rör överallt och det smäller ordentligt i ledningarna om man stänger en kran väldigt snabbt.
I badrummet längst bort kommer vi att installera ett bubbelkar.
Min fråga är om det räcker att gå upp en dimension till 15mm överallt eller ska man fläska på ordentligt och dra en 18mm eller 22mm stam och ha 15mm avstick ?
Jag vet att det finns lite olika trådar men Främst vill jag bli av med "smällarna". Vad gäller flödet tror jag att 15mm funkar helt okej, vi kommer inte att ha flera förbrukare samtidigt.
MVH
Peter
3m Kök
MVH
Peter
· Halland
· 4 435 inlägg
Tror snarare att smällarna beror på blandarna. Kolla om du kan byta till mjukstängande. Sedan finns det mycket mindre greojor om du går över 15 mm och det blir dyrare. Jag hade installerat mjukstängande blandare överallt (eller vilka kvalitetsblandare som helst, har aldrig hört att smällar är ett problem på märkesblandare av nyare modell) och så dragit 15mm rör överallt. Eller är rören dåligt förankrade?
/Anders
/Anders
Moderator
· 56 268 inlägg
Det finns en beräkningstabell på uponors hemsida. Har för mig att det var i ett PDF dokument. Den gällde iofs PEX rör.
Rent spontant så kanske det är lite klent med 15mm om allt i badrummet 14m bort går på samma rör. Då tror jag att det är risk att du får märkbart tryckfall i duschen eller handfatet när du spolat på toan så att den börjar fylla på igen.
Jag skulle tro att om du hittar tabellen jag såg hos uponor så kommer du fram till att köra med 18mm till en fördelare vid badrummet. Och sedan 15mm ut från den. Skall du ha synliga utanpåliggande rör så kanske du kan ha 12mm till handfat, toa och dusch, men kör 15 till badkaret.
En sak att ta hänsyn till förutom tryckfallet är tiden det tar att få fram varmvatten som ökar ganska mycket när dimensionen ökar. Sen finns det regler eller om det är rek (tror det är minst 15mm) när man har badkar. Finns säkert nån VVSare som kan rätta mig.
Det är en stor skillnad i motstånd och flöde - pex kontra Cu -, till Pex:ens fördel! Du behöver absolut inte gå upp till 22 PEX för att motsvara en 15 Cu ledning! Räcker lätt med en 15 RiR uponor eller som jag skulle rekomendera är 16 LK RiR. Den orkar leverara 30% mer vatten än 15 RiR!
Beträffande stamledningen tycker jag du kan dra 22 från mätare till sista/näst sista förgreningen, alternativt 18 till sista förgreningen och 15 vidare till bubbeln. Men 18 är en lite "udda" dimensin! Med 22 blir mindre känsligt för tyckfall när flera förbrukare är igång (det kommer du garanterat råka ut för)! Och som redan skrivet, köp nya kvalitetsblandare med mjukstägning!
dusch / badkar / tvättmaskin / kök - bör kopplas med 15, då följer man standraden! Resten går fint med 12.
Tack för Era svar.
Det blir 15mm överallt och en grövre ledning drar jag så långt det går, har utanpåliggande ledningar överallt och känner att 22mm vill jag inte gärna ha synligt i onödan.
Mjukstängande blandare får det också bli, jag byter först den som det idag är mest problem med och med lite flyt kanske ökningen till 15mm gör att övriga tystnar....
MVH
Peter
Tack för Era svar.
MVH
Peter
Bosch GST 18 V-155 SC sticksåg - med fabriksfel?
Verktyg & Maskiner -
Passar Makitabatteri BL1815N & tex BL1830 på samma maskin?
Hjälp med CTC Ecoel 1550/1800
Värme allmänt -
Köpa skogstomt/fastighet (5000m2-15000 under 180 000?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Duschblandare 150 cc på 180 cc fäste
