2 354 läst ·
18 svar
18 svar
Välj rätt handdukstork till badrummet - tänk på det här
På konsumentens sida
· 3 420 inlägg
En handdukstork är en praktisk lösning för att hålla handdukar torra och varma, vilket också kan bidra till att minska fukt i badrummet. Vi guidar dig till de olika typerna av handdukstorkar som finns på marknaden och vad du bör tänka på före köp.
Du kan läsa artikeln här: Välj rätt handdukstork till badrummet - tänk på det här
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Om den har sladd till ett uttag så går det ju att sätta in en timer emellan. Annars beror det nog på fabrikat och modell.F Fideliox skrev:
Valde bort handdukstork. Ångrar det inte en sekund. Hänger upp handduken i badrummet och den hinner torka till nästkommande dag. För mig känns det som rent slöseri med energi och resurser.Redaktionen skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Man behöver ju inte ha handdukstorken på normalt. Hos oss kan det i början av september ibland vara så fuktigt inne att handdukarna inte torkar på ett dygn och då är det bra att sätta på torken i 1-2 timmar. Annars är värmen avstängd.M MatsBengtsson89 skrev:
Är man familj på 5 pers så uppskattar man torken, tar lång tid och kan börja lukta unket.🤐 Handdukarna behöver ju krokar/hållare ändå liksom, eller du lägger tillbaka dom i linneskåpet direkt? 🤣M MatsBengtsson89 skrev:
Blir en vattenburen eller timerstyrd för vår del nästa gång badrummet ska renoveras.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Det är rätt vanligt att kablarna/ledarna från elcentralen kopplas om i en takdosa (för taklampa) antingen i badrummet eller utanför badrummet om det är en bostad utan några dosor på väggen. Särskilt om handdukstorken inte har en egen säkring så måste ju elen någonstans delas upp åt olika håll.
Vill tipsa om ett problem som kan uppstå. Har ett äldre hus med vattenburen värme, där tidigare ägare renoverat badrummet på andra våningen och satt in en vattenburen handdukstork med elpatron. Sommartid var det förstås bra att kunna köra handdukstorken på el, men efter en tid slutade den att fungera. Problemet är att handdukstorken utgör den högsta punkten på hela värmesystemet. När luftbubblor bildas, vilket det tenderar göra efter en tid, så vandrar de uppåt och fastnar i handdukstorken. Det kunde alltså bli så att handdukstorken bara var delvis fylld med vatten på sommaren utan att man märkte det. När elpatronen slogs på blev den överhettad och brände sönder efter ett tag. Har du ett liknande läge skulle jag avråda från elpatron.
