6 448 läst ·
34 svar
6k läst
34 svar
Välj rätt gräsklippare
Skrivet av: Gäst
Min mamma hade 2 stycken Stiga gräsklippare som alla var svårstartade och till slut tappade hjul etc. Hon köpte en Klippo för 10 år sedan och den startar och går alltid!
Därför har även jag en Klippo som gått felfritt i 5 år, aldrig servad, bara bensin olja och lite svett in i ena änden och fin gräsmatta ut i andra)
Skrivet av: Gäst
Har exakt samma erfarenhet, har en gammal Klippo som har minst 25 år på nacken. Fyllt på olja 2 gånger de senaste 10 åren men den går fortfarande. Dock är den bullrig så det blev en ny Klippo för 5 år sedan och den går som en klocka! Aldrig några problem, bara att klippa gräset!
Skrivet av: Gäst
man kan ju undra varför alla profs använder klippo om de nu finns bättre grejer?
har själv jobbat med gräsklippning ett antal år, och så även min far!
ska man nu ha en maskin som man kan lita på och inte lägga ner en förmögenhet på åkklippare eller robbotklippare är nog klippon överlägsen!
kan dock tillägga att jag inte har någon erfarenhet av honda!
osvuret är bäst!
osvuret är bäst!
Skrivet av: Gäst
Vid val av gräsklippare så skall man även ta hänsyn till om man har småbarn och/eller husdjur som springer in och ut i huset. Klipper man med en sidoutkast/mulcher maskin så fastnar det gräs under fötterna/tassarna, så då kan en maskin med uppsamling vara att föredra.
Ang Åkgräsklippare, de nackdelar som beskrivs finns det maskiner som inte har. Välj en fyrhjulsdriven vid mycket kuperad tomt och midjestyrd vid kompakta, svårklippta ytor. Fördelen är oxå att du kan montera andra tillbehör såsom snöblad, snöslunga mm.
Skrivet av: Gäst
kör ett hemma bygge. ledsnade på min partner köpte en klippo och bygde om partnern.
klippon går på drag efter partnern så jag klipper bara en gång varannan vecka.
Partnern har jag höjdinställning 70mm och klippon 45mm, fungerar helt perfekt.
Funderar på att köpa det där gräset som amf och weibulls gjorde tv-reklam om som slutar växa när det är 4cm högt ngn som provat?
Skrivet av: Gäst
Honda är säkert bra,men för den skull finns det ingen anledning att förkasta Briggs& Srattons motorer som har tillverkats i flera tusental under årtionden,lång innan Honda börjat tillverka småmotorer,och som håller lika länge som en Honda,skötsel o underhåll är det viktiga o gäller alla motorer Nöjd med Briggs& Straton
Skrivet av: Gäst
Jag har en Klippo som är 5 år som har ett handtag som man kan vinkla i sidled med en stor vred. Nu har den nedre delen gått sönder igen. Röret är helt enkelt för vekt.Undrar om det finns finns som reservdel? Eller är det lika bra att köpa en ny klippare? Tror inte det blir en Klippo...
Skrivet av: FixarFarsan.se
Vi köpte den billigaste Partner bensinklipparen vi hittade när vi köpte hus och klipper cirkus 400kvm gräs 2-3 gånger i månaden under hela säsongen. Nu efter 5 år klipper och startar den precis lika bra som när den var ny.
Tycker jag är ett rätt bra betyg på en budgetmodell.
