5 930 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Välj en planlösning (3 alternativ)
C helt klart! Tänker våtutrymmen och fönster inte är någon bra kombination. Sen har man inte massa slabb av vatten ivägen. Med badkaret längst in så håller man allt slabb av vatten där. I en familj är man ofta flera i badrummet och då vill jag inte ha massa blött på golvet när jag går in i badrummet och någon annan håller på i badkaret.
Med vägghängd toa ser jag inte rikitgt problemet med ett svårstädat hörn heller.
Alt C. Man ser badkaret utifrån, bra när barn badar och man vill ha koll på dem. Man blir inte heller blöt om fötterna när man går in om barnen badar.
Toalett är smidigt att närmast dörren. Man sitter i fred och kan även stänga sittandes.
Edit:
Påminner om vår planlösning, se bild.
Edit:
Jättekul med så många svar!
Viss insyn, fönstren är rätt små och badrummet på andra våningen men speciellt på kvällen när det blir upplyst inne och mörkt ute så får man åtminstone känslan att man "blir sedd". Hade tänkt lösa detta med någon typ av persienn eller delvis suddade fönsterglas.ecb182 skrev:
Ja huset är byggt / gammalt så det går tyvärr inte att ändra fönstren (så lätt). Själva badrummet (och fönstret) är i en takkupa på andra våningen och den inritade duschen är under det taket utanför kupan. Gillar annars idén med toalett där inne samtidigt som jag tror duschen kan bli väldigt bra och mysig också i det utrymmet.T ToRy skrev:
A A.G skrev:
Är detta ett stort bekymmer tror ni? Tänker att det mesta skvättandet kommer bli i den separata duschen men samtidigt har vi barn som ju förstås gillar vattenkrig.F FRS05 skrev:
Möjligt att jag missförstår men i samtliga tre förslag är ingången till badrummet i nederkant, (glas)dörren till vänster är tänkt att leda in till en platsbyggd dusch.p-pennan skrev:
lopec skrev:
T ToRy skrev:
Dowser4711 skrev:
P Pappa1986 skrev:
Provade att byta plats på allmän begäran.H HerrOso skrev:
Kan tillägga att väggen ser ut så här pga. att badrummet är i takkupa. På vänster sida är det 185 cm högt, spegelns överkant är på 200 och högsta höjd till höger är 225 cm. Med handfatet till vänster blir det alltså något mindre utrymme för spegeln. Den inritade kommoden är 100 cm bred.
Ibland kollar man lite för snabbt.... nu såg jag dörren in i badrummet..P Peter321 skrev:
Då omvärderar jag mitt förslag till A fast med platsbyte av kommod och toalett.
Gillar C bäst.
Badkaret används mer sällan än de andra funktionerna, har man ett handfat vid dörren blir det bökigt att passera. Gillar utsikt från både handfatet och badet.
Däremot hade jag flyttat wc till positionen den har i A samt flyttat kommoden till positionen som badkaret har i A.
Vi har ett avlångt badrum (3.5x2m) med fönster på kortsidan och valde att placera handfat, wc, badkar samt dusch på så vis att man kunde se fönster och få lite utsikt från samtliga. Är väldigt nöjda med det då det ger en fin luftighet och känsla av rymd
Edit: wc flytten kräver så klart ett kortare badkar. Man vill inte att platsen man spenderar mest tid på ska kännas trång
Ska citera min fru " Absolut alternativ C annars kan man inte ha några gardiner utan isf får man ha en kappa och det är inte snyggt, flytta toastolen till väggen där duschen är" Så C tycker honP Peter321 skrev:Provade att byta plats på allmän begäran.Gillar detta också men tänker att det kanske upplevs lite trångt mellan kommod och badkar (100 cm fritt med 160-badkar eller 90 cm om 170-kar) jämfört med "alternativ a".
BirgitS
· Stockholms län
· 48 138 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 138 inlägg
Tror i så fall att det är viktigare med gott om plats framför toaletten så den inte känns som att man håller på och går in i badkaret när man reser sig, men 90 cm räcker som bredd på en korridor där man ska mötas så jag kan inte se att det är något problem i något av fallen.P Peter321 skrev:
Angående spegeln så blir det med en rund spegel ofta viktigt att man står mitt för spegeln vilket kan vara ett problem om det förekommer att en person borstar tänderna samtidigt som någon annan borstar håret och andra liknande situationer i morgonrusningen.
