6 402 läst ·
54 svar
6k läst
54 svar
välj 2 ovärderliga leksaker
Släntrade in på Granngården för en timme sedan och kom helt oplanerat ut med en
B&D VINKELSLIP KG2000KD-QS 230MM för 749:50 med moms.
En 2000W bamse mao. 230 mm diamantskiva på köpet.
Ska jag lämna tillbaka den?
Jag håller med Daniel_N. För några år sedan när BoD intruducerade sin "Firestorm"-serie så köpte jag en skruvdragare, och den var i mitt tycke NÄSTAN en proffsmaskin, då mycket prisvärt. När den ett par år senare blev stulen köpte jag en likadan, och den kändes mycket rappligare?? Efter det har jag köpt en av deras cirkelsågar................växeln rasade totalt efter att den hade huggit, och en vinkelslip. På den så hakade "intryckningssäkerhetsskyddet" upp sig så att den först inte gick att starta, sedan när man väl hade fått igång den så ville den inte stanna...........Jag har en överhandsfräs från dom som faktiskt funkar bra ännu så länge, men förtroendet för märket är ändå borta. Kan inte rekommendera nån att köpa deras maskiner då dom inte heller är så himla billiga....
Tillbaka till första frågan då.............
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...=sv&division=gw&ccat_id=101353&object_id=5743
En erkänt bra sticksåg som du kommer att ha nytta av.........
Riva väggar skriver du, då skulle jag köpa en tigersåg, budgettipset är faktiskt en best tool, och BRA blad till den räcker långt om man vill spara pengar. Själv har jag en Makita 3070 som är en dröm, men handen på hjärtat best-toolen klarar att riva några väggar tre tusen kr billigare, så är det bara....
En bra kap-o-gersåg tror jag också att du kommer att ha nytta av, finns sågar för ca tretusen som är mycket bra......
http://www.duabhuset.se/showProduct.php?id=3635
Måste ha missat något stort här...holmertz skrev:
kan du inte utveckla ditt resonemang med pelarborr o bänkslip runt uppgiften:
Det blev en Bosch multislip PSM 160 A idag för 649kr, kändes nästan löjligt billigt men den räcker nog fullt och väl till det vi kommer göra.
Återstår bara att övertyga andra halvan av plånboken om att vi absolut måste ha något att såga med, förmodligen tigersåg
fast vi får se, nu verkar det som att svärfar inte har några direkt projekt på gång så vi kan låna sticksåg ett tag och det kommer man ju långt med.
Får väl se också hur länge man orkar sopa rent nog att vanliga dammsugaren ska klara av det utan att dö.. för då blir det grovis, hade jag faktiskt knappt tänkt på innan några nämnde det här.
Tack för alla tipsen ska ni ha
Nu tycker jag det är en motsägelse mellan rubriken och frågan i första posten.
Två ovärdeliga leksaker, vad är det? Ett playstation och en Gerberkniv/tång...
Men två ovärdeliga verktyg vid bygge och renovering, är kanske en annan sak.
Förutom några helt nödvändiga prylar som hammare, fogsvans, stålmåttband, tumstock, pennor, skruvmejsel, (Hultafors) kofot, lite tänger och skruvmejslar osv osv....
Så tycker jag att nästan oumbärliga maskiner är: skruvdragare, handcirkelsåg, sticksåg, 230V borrmaskin och, då det gäller ett gammalt befintligt hus, tigersåg.
Tigersåg och 230V borrmaskin kan du köpa nåt billigt junk, men de övriga bör du köpa av minst mellanklass.
Är det betonghus så är en borrhammare kanske bättre än tigersågen.
Kap/ger-såg är alltid trevligt, men handcirkeln och detta tillbehör http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/18811-saga-rakt-med-handcirkelsag.html
Ersätter kap/ger'en så länge det inte handlar om stora mängder kap.
En bra arbetsbänk och några fina arbetsbockar, inte att förglömma!
Vad är en testmejsen?
Okej. Tack. Jag har något liknande men kallas då för spänningsdetektor. typ samma.
