3 640 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Valet och kvalet - vattenmantlad kamin
Sitter och planerar för en vattenmantlad kamin och behöver lite input.
Val 1:
Val 2:
Huset är en gammal skånelänga med 50cm väggar i lersten på 170kvm med planer på att lägga jordvärme i framtiden när pengar finns. kamin ska kopplas mot 750-1000 liter ack.
Huset värms idag med insatskamin och direktverkande el. Kaminen kommer att stå i ett rum som kommer blir ca 50kvm.
Thought?
Val 1:
Val 2:
Thought?
Hoppsan, nu gick nog reptilhjärnan lite snabbt (nybliven förälder)
Jag ligger i startgroparna för att omvandla till vattenburen värme med radiatorer (lättast så).
Kaminen ska agera som primär värmekälla för att senare bli avhälpt av en jordvärmepump när jag inte har tid eller lust att elda lika mycket. Min största frågor är ifall ack-tanken är i rätt storlek för mitt hus och kaminens effekt och om den dyrare bioovn med 5kw(?) effekt men med högre verkningsgrad kan jämnföras med den billigare prity-kaminens högre effekt men lägre verkningsgrad.
Kan det bli så att i det långa loppet att prityns lägre verkningsgrad gör att man förlorar på det köpet
när man räknar in vedkostnaden?
joakimroos skrev:Sitter och planerar för en vattenmantlad kamin och behöver lite input.
Val 1:
- Prity 29 lux ( 29 vatten 8 luft)
- Ackumulerande vägg
Val 2:
- Bioovn.dk
Thought?
Jag uppfattar det som om du frågar om vad som kan vara bra alternativ för uppvärmning i ditt fall!
Först och främst är det väl att ta ställning till om du kan klara dig med luftvärme för att undvika höga installationskostnader som vattenburet innebär.
Har du funderat på t.ex kanalansluten pelletskamin? Du drar då luftkanaler som släpper ut värme längre bort från kaminen, beroende på om du har någorlunda öppen planlösning eller inte. Du kan ju förutom kamin även installera en luftvärmepump, redan med dessa två alternativ har du kapat mycket stor andel av uppvärmningskostnaden, och det lilla du kan behöva köra elradiatorer efter en sådan ändring påverkar inte din ekonomi nämnvärt.
Alterantiv om du nu skall installera vattenburet är att installera en luft/vattenvärmepump. De få dagar som den kommer vilja ha tillskott via elpatron kan du komplettera med att köra en pelletskamin (eller vedkamin om du är hemma mycket och orkar med jobbet). Pelletskamin med vanlig luftvärme är ju billigast och tillför önskat antal kilowatt när det skulle behövas. Ett alternativ är ju även att installera en vattenmantlad pelletskamin.
Vattenmantlad vedkamin är ett annat alternativ, och är ur värmesynpunkt betydligt bättre än vanlig vedkamin, men det kräver sitt arbete och kräver många inlägg per dygn om man nu inte ser en värmepump som den primära uppvärmningskällan. Att överhuvudtaget överväga ved för uppvärmning framför pellets får nog ses bero på om du har fri tillgång till ved. Skall du köpa veden och sedan dessutom sätter någon timpenning på ditt jobb så blir det svårt att få ihop kalkylen.
Skillnader i verkningsgrader skall du inte ta så allvarligt på. Verkningsgrader som inte kan verifieras från fristående testinstitut skall tas med en nypa salt. Begär testrapport från ackrediterat organ (som krävs då CE-certifiering skall göras) då kan det börja likna en sanning!
29 kW i ditt förslag...hum! Levererar som en mindre vedpanna alltså men kan erhållas av en kamin? Nja lite överdrift är det nog, det lär nog bli rätt höga rökgastemperaturer då! 29 kW innebär att du skall elda ca 10 kg ved i timmen.
Vedpannor med hög effekt brukar man vilja ha ganska stora tankar till för att inte behöva elda så ofta. 3 kubik är inte ovanligt, men du kan knappast fylla dem till 85 grader med tänkt kamin. 1000 liter räcker, eftersom när du eldar som hårdast gör du väl av med en del kWh.
