Hej alla
Jag har sökt här i forumet men inte hittat något helt svar på vårt problem.
Vi bor på gård där vi även driver en gårdsbutik sommartid. Det är 6 m mellan bostadshus och affär (enda infarten till vår innergård går mellan byggnaderna). Affärsbyggnaden har egna abonemang av allt (el, telefon larm). I båda byggnaderna behöver vi telefoni, bredband och larm. I affären har vi också en kortterminal.
Våra abonemnag ser just nu ut enligt följande:
Bostadshus:
- Telia Bas fast telefoni
- Telia ADSL 7 Mb
- Telia säker surf
- Larm Securitas direkt (via tråd och trådlöst)
Affärsbyggnad:
- Telia betal och 2 Mb bredband
Vid sidan om sommaren används inte affärens anlutningar (Ja larmet är naturligtvis på). Affärstelefonen kopplas då vidare till den privata telefonen...... Vi har nu lärt oss att vår kortterminal inte kräver Telia betal och nu tycker vi det dax att sanera bland abonemangen.Vi kan mycket väl tänka oss en enda anläggning (där telefon/bredband delas mellan hus och affär). Hur gör vi?
kardborren
Frågan är om ni verkligen behöver fast telefon i butiken, skulle inte någon mobil lösning fungera? Det går ju numera att flytta med det fasta numret till mobilen när man säger upp det. Även larm funkar ju med mobil, så det är väl bara om ni av nån anledning känner att ni har stort behov av fax det behövs fast telefon?
Vad gäller bredbandet är det väl bara eventuella regler som sätter stopp, beror på hur det ser ut avtalsmässigt om företaget och privat får del abbonnemanget elelr inte, det vet jag inte. Rent tekniskt behöver ni ju bara antingen dra en kabel eller sätta upp ett trådlöst nät som räcker tillräckligt långt.
Något "helt" svar på ditt prboelm lär du ju inte hitta eftersom det är så många frågor.
peternicklas
Du kan ju använda IP telefoni, Megaphone har t.ex. 2 olika tel.nummer i sitt abb. Jag hade nog satsat på:
Telia ADSL
IP tel från t.ex. Megaphone.
Larm från bostaden med trådlös koppling till affären.
Trådlös router.
Tack för snabba och kloka svar.
Det kan nog vara ett sätt att förenkla problemet att be operatören bygga ihop larmen. Han får ett mail om det i morgon (larmet känns säkrare när det har både fast och mobil koppling till larmcentralen).
Gårdsbutiken rymms i ett äkta gammalt djurstall med 70 cm tjocka väggar, så trådlöst mellan byggnaderna funkar inte. Men det spelar väl ingen roll om man kör trådlöst eller gräver ned en kabel mellan husen?
Hur skall man tänka när man bygger ihop husen? Skall man bygga ihop med koppartråd eller bara en vanlig "internetkabel"?
Måste man verkligen ha Telia, är det verkligen bäst. Finns det någon annan som är lika bra men billigare?
Tack för alla goda råd!
M
Trådlöst mellan husen går rätt enkelt att fixa med en extern antenn till routern.
Hur höga är väggarna? Vi hade samma problem här i början, med våra mexitegelväggar, men så satte vi upp routern på vinden, där är det bara träväggar,så då gick det bra.
Sedan förstår jag inte vad du menar med koppartråd eller bara internetkabel, du menar väl internetkabel elelr bara koppartråd? Du måste ha en nätverkssladd förståss.
"internetkabel" (nätverkskabel) blir bra mellan husen om ni hellre vill gräva. Lägg i rör så det går att dra om.
Annars går trådlöst med externa antenner eller kanske t.om. går utan..?
Ok jag börjar skymta en lösning.
Vi behåller ADSL-abonemanget i affären eftersom kortterminalen (som saknar trådlös anslutning) då kan kopplas med nätverkskabel till routern. Vi får då oxå ett trådlöst nätverk i affären som vi kan använda till I-paden vi har för att visa beställningsvaror för kunderna.
Då gäller det att få till det så att samma lösning kan användas i bostaden. Jag bygger en förbindelse från routern i kassan.
- Först skall jag ca 12 till ytterväggen (igenom en innervägg av tegel). Skall jag satsa på nätverkskabel här??
- Sen skall mellanrummet mellen husen passeras. Kan man fixa en övergång från kabel till trådlöst, eller måste jag använda nätverkskabel hela vägen (undviker hellst grävandet)?
- Avslutningsvis skulle jag vilja splitta inne i huset (en av tre datorer saknar trådlös mottagare), vad behöver man då?
/Mats
Som jag frågade tidigare: går det att ställa trådlösa routern högre upp så att du kommer över stenväggarna istället för att gå igenom den? Det skulle spara dig mycket rbete att bara behöva dra kabel 1-2 meter rakt upp istället för 12 åt sidan.
Ja, det går att gå mellan tråd - trådlöst - trådlöst - tråd. Dvs bygga en "punkt-till-punkt" länk mha vanliga billiga trådlösa accesspunkter. MEN, tråd är att föredra. Så om grävandet inte är alltför betungande så är det att rekommendera. (Tråd funkar *alltid*, men trådlöst blir det förr eller senare alltid något krångel. En kabel är bara att gräva ner och glömma). Du kan ha 100m (dvs, man räknar 90 m uttag till uttag) ethernet utan krångel. Längre går också, men då blir det mer krångel.
För att elektriskt splitta upp ett nätverk så behöver du en switch (eller hub, men sådana kan man nästan inte hitta idag). Denna kan kopplas i "vad som helst" dvs även efter en accesspunkt (många innehåller dessutom en switch med 4 portar).
Det enda du behöver tänka på är att bara en enhet delar ut adresser i nätverket mha DHCP (antagligen ditt ADSL-modem eller första lådan efter det)
Om man vill slippa splitta och dra kablar till massa uttag kan man ju sätta en router med fasta och trådlösa anslutningar vid den dator som inte har trådlös anslutning och låta övrig utrustning i huset ansluta trådlöst.
du kan ju skaffa en kortterminal med simkort, morsan har en sån på marknader
fast behöver du ha tillgång till internet så är det kanske ingen ide
Kabeln går även att hänga upp, Realcom satt upp en 6pars kabel mellan två hus åt mig, gick på ca 5000:- det var kanske inte mer än 30-40m men kabeln var inte så dyr, det var en sån med wire inbakad
