1 653 läst ·
2 svar
2 svar
Valco pump
Hej, har fått ett akut problem med min Valco pumpautomat ”global water solutions”
Den tar in vatten till varmvattenberedaren men slår inte av motorn efter några sekunder som vanligt. Den bara fortsätter låta så jag blev tvungen att dra ur elen. Det läcker inget vatten och IBC tanken är full, ser inget konstigt, tryckmätaren står på 2 bar.
Installerades i juni av behörig Röris.
Hej, förmodligen är lufttrycket i tanken under pumpen för lågt. Sjunker också medlägre temperatur. Kan kollas med att göra systemet trycklöst. Dvs stänga av pump o öppna kran till trycket går till 0.
Sen finns det en luftnippel bak på tank så an kan pumpa o kolla luftruycket. Bör väl ligga på omkring 2 bar.
Tack snälla för snabbt svarH håbbe1961 skrev:Hej, förmodligen är lufttrycket i tanken under pumpen för lågt. Sjunker också medlägre temperatur. Kan kollas med att göra systemet trycklöst. Dvs stänga av pump o öppna kran till trycket går till 0.
