M
Jag har en IVT AirX 409 luftvärmepump luft/vatten och behöver hjälp med att få den optimala inställningen. Är det någon av er som har värmepumpen kopplad till intetnet och då kan styra pannan mer efter elpriserna? Går det ens att göra? Jag har inte internetdelen än men funderar på att köpa till den men vet inte riktigt hur det fungerar mot pannan? Jag bor i elområde 4 och här är elen skitdyr och dyrare lär den bli i vinter........ Har ni några tips till mig att spara in på kwh? Vi använder ca 10.000kwh/år
Attitudeswe
Med den pumpen borde du kunna gå in i menysystemen och förbjuda elspets dagtid.
Alternativt ställa varmvattnet på eco så att det är pumpen och inte patronen som skapar varmvattten.
Har du ett trähus i varma se4 finns det inte mer än kanske 10% att hämta på att styra aktivt efter elpris.
M
Jag bor i ett äldre stenhus som håller värmen rätt så bra, har nya fönster så det läcker inte in kyla. Men med priser på 300-550 öre/kWh blir man nojig 🤷🏻‍♀️
Attitudeswe
Ngenic Tune för 159kr/mån är väl den bästa plug and play lösningen. Annars kan man ju bygga något eget också...
erikjakan
Den går att få in i home assistant och lägg själv hur den ska agera. Sätta gränser när den får gå mm.
Men förutsatt att du har spotpris på elhandel då och aktivt valt det.
Till den pumpen kan man väl aktivera Smart Grid funktionen om den inte är äldre o tillverkad före 2022?
10kWh...svårt att spara mer känns det som, om man inte vill försämra komforten
Jag har en Nibe, de erbjuder Smart Price Adaption (SPA).
Det är typ att den laddar huset med värme när det är billigast på spotmarknaden.
Jag håller på och bygger en egen lösning ovanpå som ändrar temperaturoffset + varmvattenläge beroende på spotpris. Så är det billigt så höjs önskad innetemp och vattentemp så det blir SPA + en grad till. Om det är kallt ute så går LLVP in och stöttar med extra värme men kompressorn hålls av om den inte behövs.
Gör typ samma sak i förrådet men det är direktverkande el där, mindre tröghet.
Ingen som tror att det ska häda "samma" med VP som med frysdiskarna? Jag skulle aldrig koppla upp min VP för att tjäna några hundringar.
Jag är beredd att hålla med, om man inte har full egen kontroll, nej tack! Har bara loggning lokalt från vår Comfortzone så om nått felmedddelande skulle komma så skickar jag själv, via egen lösning, meddelande till min mobil
Uppkopplad bil...känns scary...ett litet hack..."Höj farten till 140 och kör in i närmsta bergvägg eller bropelare"
M
Jag är inte så tekniskt kunnande
Installerad nov 2021
Ja, det där är ju alltid sant med IoT. Gäller att ha koll på sina saker. Jag kör t ex ett gäng billigare kinesiska grejer, men inte får de prata varken ut eller nås från internet utan de pratar bara med min server. Det är så man bör göra om man kan.
Man kan ju även tänka sig att en värmepump kan få läsa priset på elmarknaden och jobba efter prissättningen och inte efter styrsignal från internet. Saknas prissättning eller den avviker för stort så jobbar värmepumpen på i "normalt" icke-smart drift.
C
Jag körde en Ngenic Tune i förra huset, men de har blivit lite väl dyra.
Har man hemautomation kanske man kan bygga nått med en Ohmigo:
[länk]
Funkar det verkligen mot IVT ?
IVT som ju inte har ett öppet API…
C
Med risk för att detta inte är applicerbart på din pump…
Jag har en IVT bergvärmepump, till den finns IVT anywhere appen.
Men den är rätt värdelös, jag skulle inte investera i en extra modul för att köra IVTs egen app.
Men IVT har nyligen börjat släppa in partners via api, om någon av dem gör något smartare så kanske det kan vara intressant.
Båda manipulerar utegivaren, så API behövs inte.
