Ja, om man kommer till ett 3-fas uttag så kanske det finns anledning att kunna välja vilken fas man ansluter till med sin CEE-till-schuko-adapter. Finns det sådan? Fasvändare finns ju, men de byter bara plats på två faser vad jag vet.
Hmm, eller är det en sån här man använder istället?
https://www.elbutik.se/product.html...o6qBrCEkgsTmucT2nOCn9wileRPA5Hal2UaAkON8P8HAQ
Jag har en adapter med en 3-fas cee och tre chucko där varje uttag är kopplat till en egen fas. Köpt på typ Jula eller liknande för många år sen.
Jag ska se om jag hittar den så kan jag lägga upp en bild. Men den ser ut som ett kors där uttagen (och intaget) pekar åt varsitt håll.
Svårt att få ut trefas ifrån ett enfasuttag, vilken adapter man än kan hitta på ...
Men är det bara en fas i CEE-uttaget som är tänkt att vara inkopplad så blir det nog att köpa ett uttag, ett intag och en liten snutt RDO(E) gummikabel 3g1,5 och skruva ihop själv.
Såna finns det gott om. Det är standardtillbehör för alla husvagnsägare.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ar-och-overgangar/cee-adapter-vinklad-400469/
@fsn det är alltså en sån här du vill ha, http://m.ebay.ca/itm/360823166389?_mwBanner=1 ?
Ja det fungerar men det blir bara enfas (samma fas) på alla tre hylsorna i cee-16-uttaget.
Oj jag fattade nog fel, @useless är nog inne på rätt spår.
När det gäller trefas till tre enfas så får man väl utgå ifrån att uttagen i en sån här adapter är kopplade på varsin fas?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ee/grenuttag-och-grenproppar/grenuttag-401077
Har för mig att det var någon här på forumet som hade skruvat isär en så där och bekräftat det. Är det viktigt ska man nog mäta men ja, det verkar rlmligt att varje uttag är kopplat till en fas.
Det är ju också en sån TS länkar till i sitt första inlägg.
Den från Malmbergs står det att det är kopplat på alla tre faser.tommib skrev:
Jo, det är enfas.F fsn skrev:
Vad vill du uppnå egentligen? Du kan aldrig* få ut trefas från ett enfasuttag. Om du ska ansluta en enfasmaskin som kommer med rött CEE-don så kommer maskinen sannolikt med ett sådant för att den drar mycket ström. Visst kan man koppla alla stiften i ett CEE-don till samma fas men det kommer inte fungera i praktiken eftersom strömmen blir för stor.
* jo, det går t.ex. med en frekvensomformare men det är ett särfall för motordrift som inte är relevant.
Exakt en sån men 2,5 kvadrats kabel skulle jag föredra. Det är kontinuerligt 16A och över det vid start. Men hur är en sån kopplad? Jag vill ha fas från Scukon till fas på CEE (tex till L1) och nolla från Schuko till en annan fas på CEE (tex L2 då).Demmpa skrev:
Är det nån med el- och standardkompetens som skulle kunna redogöra för vilka direktiv en sån adapter faller under? Har skruvat ihop ett 10-tal men behöver fler.
Det är till en maskin som levereras kablerad för 3ph men går att köra på enfas. Jag är fullt medveten om skillnaden mellan 1-ph och 3ph. Det jag är ute efter är en fysisk adapter som på enklast möjliga sätt ger 1ph in.tommib skrev:
Jo, det är enfas.
