9 778 läst ·
43 svar
10k läst
43 svar
Val av värmesystem till nybygge sluttningshus
Har fått prisuppgifter på borrningen(lokalt företag) av borrhålet och det är ca 280kr/metern. Borrar man då säg 130 meter så kostar det ca 36 500kr, sen tillkommer det väl lite för foderrör osv.
Slår man lite snabbt på nätet så finner jag dessa priser på bergvärmepupmar:
Nibe 1226 6kw 40 295kr
Nibe 1226 8kw 42.690kr
NIBE 1255 8kw 64 000kr
Med priser under hundringen på bergvärme så tycker jag att man hamnar i ett helt annat läge jämfört FLVP.
När jag surfade runt så hittade jag även denna: http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_franluftsvarmepumpar/nibe_sam_40--6246752
Hur fungerar dockning mot F750 med denna för jag fattar inte riktigt?
Sam 40 är en till lufts fläkt med ett värme batteri så att man får värmd till luft men den återvinner inget extra.CIW skrev:Har fått prisuppgifter på borrningen(lokalt företag) av borrhålet och det är ca 280kr/metern. Borrar man då säg 130 meter så kostar det ca 36 500kr, sen tillkommer det väl lite för foderrör osv.
När jag surfade runt så hittade jag även denna: [länk]
Snåla inte på djupet.
Säg att du om 15 år bygger ut och vill gå upp till 11 kW, så behöver du ~195 m aktivt djup.
Sen helst 2 hål, du har ju ca 50 år livslängd på hål med avtagande effekt, så två hål med minst 20 m ifrån varandra på 200 m + är ju rekommendera, klart dyrare dock...
Du menar att pumpen skall använda sig av två hål samtidigt?ribbones skrev:
Vilket ungefärligt djup är inte för "snålt" för en 6/8kw pump?
Om 40-50år misstänker jag att vi kanske värmer våra hus på ännu smartare sätt än vad vi gör idag
Nu vet jag inte vilket värde på COP men bör använda, men troligtvis den sämsta COP din BVP kan ge vid normaldrift (e.g. brine in > brine ut), vi säger att det är 3Som riktvärde för ett bergvärmehål med 140 mm (5,5 tum) diameter går det att ta ut maximalt cirka 140 kWh per meter vattenförande borrhål och år. Räknat i effekt (W) handlar det om ett maximalt effektuttag kortvarigt på cirka 50 W per meter vattenförande borrhål, det vill säga inte mycket mer än en 50 W glödlampa.
Så ett borrdjup på 130 ger kanske aktivt djup på 120 m, vilket ger maximalt 2,4 kw.
Så om du har tex faktor 3 på BVP så får du då ut maximalt 7,2 kw.
Och du kan plocka ut max per år 16800 kwh.
Säg att du vill kunna stoppa in en 9kw (kör med COP 3 här också) med 15% marginal => 9000/3000/50 * 1.15 ~ 172 m aktivt alltså kanske 180 m hål borde funka.
PS fråga värmpumpsforum.
Ville bara tipsa om att inte snåla på hål
Vi har 110 m aktivt för att värma 240 kvm 60-tals kåk......
PS Angående 2 hål hittade jag:
Hur djup borra man ska bestämms av berg grunden vart huset ligger samt vilket effekt behov huset har samt storlek på vp. Hur mycket effekt man kan plocka ut per år brukar inte vara intressant eftersom det normalt är ganska kort tid man plockar max ur borran om man inte värmer pool eller liknande.
Det funkar bra med 1 st djupt borrhål men deltat kommer inte ligga på rekommenderade 3 grader för det blir för stort flödesmotstånd. Hur stort deltat blir beror på hur kraftig vp man installerar för kraftigare vp vill ha högre flöde på brine. Att borra dubbla borrhål anses ofta för dyrt om tex 1 st 200 meters hål räcker.
