Tomture61
R RocketScienceSmurf skrev:
Går i liknande tankar som trådskaparen men i mitt fall handlar det om en klent isolerad sommarstuga på ca 46m2 från 50-talet. Planen är att tilläggsisolera utvändigt och lägga vattenburen golvvärme i spårad cellplast men jag velar när det gäller själva värmekällan. Det kommer bli mekanisk frånluft men ska man satsa på frånluftsvärmepump istället för en elkassett som det blir initialt för att hålla kostnaderna nere? Tanken är att det ska vara ett permanentboende så ca 19-20 grader året runt är önskvärt.
46 kvm är tyvärr en allt för liten luftvolym till en FLVP .
Vill du ha VP så en LLVP eller LVVP .
RocketScienceSmurf
Tänk också på att golvvärme helst ska ha 30 cm isolering under för att inte värmeförlusterna neråt ska bli för stora. Krypgrunden kan också vara i dåligt skick/mycket enkelt gjord i en sommarstuga från 50-talet.
Bra tanke. Det är ganska fattigt med isolering men jag tänker att det bortsett energiutgången håller den i övrigt fräscha och velventilerade plintgrunden stugan står på idag förhållandevis torr. Så länge undersidan av stugan är varmare än omgivningen bör det ju inte finnas risk för kondensering av fukt.
LLVP som huvudvärme, gärna så du kan höja tempen i stugan hemifrån
Små oljefyllda element för redundansen
Braskamin som kan toppa när det blir kallt
Varmvattenberedare separat
Elslingor i golvet på toaletten
LLVP för ekonomin, små element för extra säkerhet utifall pumpen stannar, braskamin för ökad trivsel och extra säkerhet, separat VVB sprider risken, elslingor på toalett för komfort och extra säkerhet mot fuktskador och frysning.
Tror det mesta var sagt innan, men denna linje ökar redundansen och en braskamin är skön :-)
/W
Attitudeswe
