7 162 läst ·
34 svar
7k läst
34 svar
Val av värme till fritidshuset
Sida 1 av 3
Ska ha igång de vattenburna värmen i fritidshuset funderar på antingen panna med pellets å köra elpatron på grund värme när ja inte är där å slå på pellets när man kommer dit. Alternativt en ren el panna tex en nibe etc 240 å bara köra el vilket är mest ekonomiskt. Kommer köpa nått begagnat. Tacksam för råd.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Kanske en direktvärmare kan vara något? då slipper du vänta på att det ska bli varmt.
Vilken säsong är du där och hur isolerat är det?
Det billigaste i längden är sannolikt en Luft/Vattenvärmepump som dockas till befintligt system och kompletteras med kamineldning vid behov (om kaminen redan finns). Det beror dock på nyttjandegraden, dvs hur ofta du ska värma upp huset till normaltemp och under vilka säsonger.
Har kört gammal kombi panna el och olja nu e oljan slut å pannan har gått sönder. Efter de har ja kört el element men nu vill ja ha igång vattenburna värmen så man har varmvatten så de finns idag inget fungerande system så därför va tanken en el panna till en början tills ja bestämt om ja ska behålla huset eller ej. Vilken av dom två pannorna e bäst val
Det ska va grund värme för de mesta står huset tomt på vintern så har tänkt runt 12 grader inne. Använder huset ca 3-4 gånger på vintern åker upp å kollar till den å tillbringar då en helg när jag är uppe
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Varför inte tänka om och tänka nytt?
VästraGötaland låter ju inte som någon svårare klimatzon precis.
En luft/luft-värmepump är billig och räcker för att värma upp ett helt hus.
Komplettera sedan med en liten 50 liters varmvattenberedare, för de dagar ni inte badar i sjön
Tyckte du skrev fritidshus...
I normalfallet så är en luft/luftvärmepump det bästa värmesystemet för ett fritidshus. Den är billig i inköp, kräver inget underhåll och ger billig värme. Jag skulle föreslå att du sätter in en luft/luftvärmepump och en elpanna. Elpannan sätter du på 5 grader och luft/luftvärmepumpen på 10 grader som grundvärme. Då blir det bara en liten del av värmen som går som vattenburen el.
Alt så struntar du helt i det vattenburna systemet och kör enbart luft/luft + kanske braskamin och elradiatorer när du är där. Då slipper du riskera att det vattenburna systemet fryser om problem skulle uppstå. [Edit: Tvåa på bollen].
Det här kan givetvis vara helt fel tänkt. Allt beror på vad det är för ett hus du har och hur du tänkt använda det.
Det låter som att det skulle vara 2-3 rum.
Undrar om det inte helt enkelt är enklast att tömma det vattenburna systemet och enbart köra luft/luft och elradiatorer då. Det borde ju bli den enklaste och billigaste lösningen.
Möjligen skulle en mindre markvärmepump från Sirius kunna fungera också men då blir det en högre startkostnad.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Luft-luft vp och direktvärmare/genomströmsvärmare på vattnet (ingen tank utan värmer direkt på flödet) tycker jag verkar bra på fritidshus
