Vulcan61
vi tänkte byta ut gammal isolering i en stuga. Väggen bygger 115mm. Kolla på byggmax där finns 95, 120 , 145mm. Väggen ha ingen luftspalt. Kanske smartare att köra på 95mm eller gå det trycka in 120mm i en 115mm vägg eller blir det för packat då?
Åsa Lund
Jag hade tagit 120
Vulcan61
Vulcan61
Åsa Lund Åsa Lund skrev:
Jag hade tagit 120
Ok det lilla som 5mm som saknas gör inte något skillnad i effekt? Isoleringen kommer ju tryckas ihop lite extra om ja tar 120mm
Mikael_L
Isoleringen blir något lite mer effektiv om du pressar ihop den 5mm, den blir definitivt mycket sämre om du tar 95 mm och försöker fylla ut genom att fluffa upp.
Vulcan61
Vulcan61
Aha ok. Är bara lite rädd att välja för tjockt isolering när bostaden saknar luftspalt. Men 120mm är väll ändå smalt. Läste även att på nån sida att plast eller liknande på insidan behöver man inte ha på isolering under 200mm. Tänkte ha vindpapp på utsidan bara. Sen på med pärlspont framför isolering på insidan. Är det ok!?
Mikael_L
Ska du inte ha luftspalt bakom ytterpanelen?
Mellan vindpapp och panel, alltså ...
Vad ska du måla med för färgtyp?
Vulcan61
Behöver även regla upp så isoleringen passar. Cc måtten på väggen är på lite olika mått överallt. Man måste ha regelverk överallt efter varje fast skiva man sätter dit? Gå ej stapla dom på varandra?
Vulcan61
Isover Uni 35 blir det måtten 560x1160
Vulcan61
Nä finns ingen luftspalt där. Endast vindPapp och ytterpanel. 21x120. Panelen som sitter på är den 1960. Tror det är oljefärg målad just ju
Vulcan61
  • Mögel och fuktskador i hörnet av ett rum mellan vägg och golv med lyft golvlist.
