Har sänkt ner taket i hallen och funderar nu lite över vilka lampor jag skall använda.
kan som mest sänka 11cm utan att krångla allt för mycket.
http://i126.photobucket.com/albums/p117/terrariehobby/hallen.jpg
satt och kollade lite på lampor idag och hittade en tråd om lampor från just denna sidan och folk verkade vara nöjda, tänkte om dessa kan vara nått att ha:
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
tänkte mig då 3w varianten som går att dimma i " Pure white 3500-6500K"
hittar inte hur mycket dom bygger men de kan väll inte vara mer än 5cm? +2cm fri höjd brukar de vara om ja fattat de rätt.
eller är det som man säger kina-skit?
lokala elbutiken rådde mig att köpa deras leds för 1000kr/st istället för vanliga halogen för det blir billigare i längden och dom håller längre, vilket skulle ta ett antal generationer att spara in om lamporna lyser ett par timmar i månaden. så roligt ska vi inte ha att jag lägger 14 tusen på lampor kan ja säga iaf.
hade tänkt att ha 10-14st lampor med jämna mellanrum.
dom skall enligt beskrivning vara dimbara, isåfall vilken typ av dimmer skall jag använda mig av?
samt måste ja byte driver eller kommer det man får till funka fint?
om nu LEDs från denna sidan är kina-skit och jag bestämmer mig för vanliga halogen, tex dessa:
http://www.bauhaus.se/triton-inbyggnadsspot-171.html
så skulle de räcka att sänka taket 11cm då dessa enigt bild behöver 10cm?
har gammalt målat hårdbetongtak + väggar
har inte riktigt bestämt hur jag skall placera spottarna men de blir ungefär såhär
med jämna mellanrum osv såklart.
Mvh
Mvh
Den övre bilden röstar jag för, känns inklämt med 2 rader spottar på 1.5 m. Sen är frågan om du inte skall ha dem i 1 och 1 å inte två rader på den långa sträckan alls. 91 cm är inte brett å de hamnar nära väggen om du skall sätta dem bredvid varandra.
Alltså sätt dem ett enkelt "L" eller om du vill förskjuta dem så de sitter lite "sick-sack" om du fattar?
Tack för svar!
jag förstår vad du menar. är bara lite orolig att de inte räcker till och att de kanske ser dumt ut med bara en rad..
men nått sånt här då kanske?
nu återstår bara dom övriga frågorna då detta är mer eller mindre utrett
Mvh
Mvh
Min tanke är att 3x3w är klent. En enkel 5w eller 7w är nog bättre, jag tror de motsvarar 35w och 50w halogen. Jag har undersökt led-ficklampemarknaden en del och det är bara att erkänna att en högre watt på en led är bättre än 10st lampor med snäppet lägre watt.
Lamporna är dyrare men det är nästan en engångskostnad. Dessutom är dimmbara lampor ännu dyrare. Jag valde icke dimmbara i min hall eftersom jag ville ha en enkel strömbrytare vid dörren när jag kommer in. Jag funderade faktiskt till och med på en IR-sensor istället för strömbrytare.
Jag har ett utrymme som är ungefär lika stort som ditt (hall i källare).
Där har jag precis monterat 6 st. av följande:
http://www.designlight.nu/index.php...iew=item&id=323:p-104mw&cid=8:350ma&Itemid=15
Till detta har jag en Jolly maxi pro. Både LED-spottarna och drivern är dimmbara, vilket gör att man kan dimmra om man vill. Jag har dock inte gjort det ännu (ser ingen anledning att dimmra i en källare).
Jag var lite orolig att det skulle bli för klent, men jag blev positivt överaskad.
Jag valde "Jolly Maxi Pro" p.g.a att det var den enda drivern jag kunde hitta just då som hade kraft nog att driva alla 6st (3x1,2W). Annars hade jag vait tvungen att köpa två st drivers.
Fördelen med ovanstående spottar är att de är avsedda för montage i apparatdosa. Då kan man skruva fast dem så att de sluter helt tätt mot taket, samt att VP-rören där kabeln ligger går att ansluta på ett snyggt sätt i apparatdosan. Med dessa behöver du alltså bara sänka taket så pass mycket att apparatdosan får plats.
Förutom detta ger de ett behagligt sken!
Rekommenderas alltså!
Tack för trevlig svar
jag tror det blir någon av mina två första bilder visar, då borde de räcka med 3w oxå om man har två på bredden? alternativ köpa 9w modellen men fortfarande ha två jämte varann, kanske skulle va ännu bättre?
eftersom dom ska gå att dimmra kan man ju bara göra det om de skulle bli för starkt, istället för att ha för lite ljus?
ser inte att de skulle bli dumt, men ni kanske har andra åsikter?
sedan kvarstår frågan om vilken dimmer jag skall ha till dom lamporna, eftersom det står att dom ska gå att dimmra från början så behöver jag inte byta något å hålla på va?
Mvh
Mvh
har nu beställt en 3w och en 9w "pure white" så ska vi se skillnaden sen.
funderar även på att beställa en av varje i varmvit glödlampeljus för att jämföra
frågan kvarstår dock om vilken dimmer som skall användas, länga gärna från någon sida/byggvaruhus-sida eller liknande.
Nu är jag inte hundra på priserna men du behöver olika dimmers till 12v och 230v armaturer. Min ELKO dimmer för 12v kosta 850kr och de jag har till 230v (okänt märke) kosta runt 400kr. Sen får du kolla så de har watt nog att driva alla spotlights.
Tack för svar!
jag har beställt dessa lampor då dom hade fått flest feedbacks samt verkar vettiga.
http://www.aliexpress.com/product-g...r-led-lighting-Free-shipping-wholesalers.html
om jag är nöjd med dom sedan så kommer ja montera in dom i hallen. blir 12st som det ser ut nu. om det blir 3w eller 9w återstår att se när provlamporna kommer så ja kan jämföra.
vet inte om man kan utläsa från bilderna vilken typ av dimmer som behövs?
Mvh
Mvh
Om någon är intresserad så har jag nu fått hem provlampor utav dom jag länkade i föregående inlägg.
här är en jämförelse mellan dom olika.
jag har låtit lamporna vara på ett par timmar och bara hänga i luften. jag som är ganska känslig mot värme (hålla varma koppar eller tvätta händerna i för varmt vatten osv) kunde hålla i lampan och krama om utan att "bränna" mig, vilket jag anser att dom inte blir speciellt varma.
3watt mot 9watt "Pure white: 3500-6500K"
samt: "Pure white: 3500-6500K" mot "Warm white: 2700-3500K"
Undrar fortfarande vilken dimmer jag skall använda till dessa.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är på tok för många spottar på första bilderna, blir bra med en rad spottar. Det fulaste som finns är när ett tak ser ut som en stjärnhimmel med spottar.
Sedan så ska du inte ha samma avstånd mellan spottarna som mellan vägg och första spott. De yttre spottarna ska ha hälften av avståndet för att komma närmre väggen.
Ex. Avstånd från vägg till vägg, 300 cm.
Avståndet mellan spottar får du genom att räkna det första avståndet som ett avstånd och de mellan spottarna som två avstånd. I mitt exempel hade det blivit 7 avstånd. 300 cm/7 = 42,8 cm (avståndet från vägg till första spott) x 2 = 85,7 cm (avståndet mellan spottar).
I---42,8 cm---X---85,7 cm-----X----85,7 cm-----X----42,8 cm----I
Gör man på ditt sätt så fullständigt lyser det hempul av det hela.
Är det bilden eller blir det ett grönt ljus av LED:arna på den sista bilden?
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Är det inte väldigt högt i tak så funkar det bra med 3x1,2W och då behöver man inte sänka taket så mycket, men har man mer utrymme så kan det ju vara bättre att satsa på något större för då kan man ju vrida upp, dessutom kan man välja någon spott mindre.
//Patrik
//Patrik
