Hej, jag har köpt mig en liten etta i centrala stockholm men tänkte sätta dit ett lite vettigare kök.
Vad är era rekommendationer på:
- Spishäll, 2 plattor långsmal
- Inbyggnads ugn
- Bänkdiskmaskin
Hade tänkt mig något mellan 18.000-25.000sek som budget för detta.
Sedan om ni även har något tips på vad för bänk och lådor m.m. var jag skulle kunna köpa detta.
Kan ju inte gå på speciellt mycket med tanke på hur litet kök det är :p
Tack för alla tips!
MvH,
Jonatan
Du bör börja med att ta reda på vad du har för elmatning till lägenheten. Om det ex. är gasspis idag, så är det inte säkert att du har matning som räcker till vare sig häll eller ugn.
Skulle även hjälpa om du kunde lägga upp en måttsatt ritning på köket. Om sådan inte finns kan du rita upp på rutat papper och skanna.
Tack så mycket för de snabba svaren. Är en liten miniugn just nu med kokplattor så inget att hurra över. Min vän som flyttade in på andra sidan vägen med exakt likadan lägenhet har inprincip samma idé fast allting klarbyggt med inbyggnads ugn och häll.
Var även stambyte för 1 vecka sedan, men kan ringa dem och ta reda på hur mycket de tål.
Ska även ta fram lite ritningar. Allt kommer på tisdag.
Tack ännu en gång!
Som sagt vore det intressant att se hur planlösningen på köket ser ut idag.
Ska du ändå bygga om köket kanske du kan göra plats för en riktigt diskmaskin istället? Bänkyta har man alltid för lite av så en bänkdiskmaskin är mest ivägen och sväljer inte särskillt mycket disk. På samma sätt har mikrovågsugnar en förmåga att alltid vara i vägen. Det kanske finns en plats i köket där du kan bygga ett torn med inbyggd diskmaskin, ugn och mikro?
Ja, det var prisjakt som kallade det bänk diskmaskin men något sådant jag tänkt mig, tyvärr får jag nog inte plats med en vanlig utan att ta upp för mycket plats:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=617086
Här har jag en bild på planlösningen, tyvärr utan mått, (kylen ligger på andra sidan i min lägenhet just nu):
Något i stil med detta:
Vet inte riktigt hur jag ska få plats med diskmaskin, men känns som det behövs för att utnyttja bänkplatsen maximalt.
Det här är spishällen jag tittat på:
http://www.tretti.se/vitvaror/inbyggnadshallar/induktionshallar/electrolux-eql4520bog
Alternativt denna, som har fysiska rattar vilket jag gillar:
http://www.tretti.se/vitvaror/inbyggnadshallar/induktionshallar/bosch-pie375c14e
Istället för micro har jag tänkt mig en kombiugn med både varmluft och micro.
Även tittat lite på varmluft + ånga, men då vet jag inte riktigt var jag ska få plats med micro, om jag ens behöver det (?).
http://www.miele.se/se/hushall/Produkter/1177_ngkokare_DG_3460-18122.htm
Det finns en del inspiration att få i liknande trådar här på forumet.
Men en kompakt lösning och ett tips som ibland dyker upp är:
Candy TRIO kombinerad diskmaskin/ugn/häll,
med en Whirlpool AVM kombinerad mikrovågsugn/spisfläkt ovanför.
Kostar tillsammans mellan 18–20.000 kr beroende på exakt modell och utförande.
Okej får titta lite. Har tyvärr ingen "riktig" måttritning, men ska se om jag kan få fram en. Men här är lite snabbtagna mått taget manuellt med den lilla tid jag hade:
Eftersom det även är hall behövs dock lite utrymme för skor, jacka som kan bli lite avskiljt med vägg eller tyg möjligtvis. 0.77 är hur långt det är till toalett dörren.
Ja jag tittade faktiskt på just Candy trio men då kommer jag förlora väldigt mycket bänkplats och vet inte riktigt hur bra Candy trio är jämfört med standalones.
Jag vet inte vad som är bäst, men jag hade personligen valt en kombiugn med mikro/varmluft samt en liten induktionshäll med två zoner. VIdare skulle jag satsa på en 60 cm bred disklåda men att satsa på en variant som har "lock" så att man kan använda ytan vid behov. Skulle skippa diskmaskin då du antagligen aldrig eller väldigt sällan kommer ha hemma väldigt stora sällskap i en sådan liten lägenhet. Skulle istället satsa på ett överskåp med inbyggt diskställ vilket är både praktiskt och platsbesparande.
Ja de är precis vad jag tänkt. Men även diskmaskinen för att få bänkutrymme även där.
Kan man inte lägga något sådant http://www.electroluxhome.se/Vitvaror/Diskmaskiner/Inbyggda/ESL2450W.aspx
och bara byta plats på kylen till andra sidan istället?
Jag skulle alltså skippa diskmaskinen helt och hållet. När jag bodde i en lgh på 23 kvm (visserligen med större kök än ditt) fann jag att man aldrig kunde få för mycket förvaringsutrymme. Bor man ensam använder man mest samma två eller tre vardagstallrikar varje dag och en diskmaskin är väldigt mycket vardagslyx i ett sådant litet kök... men först och främst måste ju det minimala utrymmet fungera för dig i din vardag och om du verkligen hatar att diska så blir ju givetvis en diskmaskin en prioritet.
Är väl inte lyxen jag är ute efter utan mera att de kommer snabbt bli för mycket disk på bänken då jag inte har tid att diska varje dag, utan mera kanske var 3dje. Känns både ofräsht och så har jag inget plats på den lilla bänken.
Så om man skulle kunna få den inbyggd den med så skulle de ju vara utmärkt :) Om de inte går att ha den så, så får jag nog skippa den helt.
Hemmakatten
Jag skulle nog riva väggsnutten (där diskbänken är) in mot rummet och bygga på med något skåp till och ett överskåp. Sista delen av bänkskivan in i rummet kan då även användas som matbord.
Hej, ursäkta att de tagit så länge. Varit bortrest en sväng men nu är jag back in action.
Riva den lilla väggen låter som en grym idé, ska se om de finns möjlighet till det. Då skulle jag få plats med ett fullstort kylskåp på andra sidan. En fullhöjd diskmaskin och de som jag tidigare skrivit. Tror de kan bli riktigt bra. Ska försöka fixa 2 olika och korrekta ritningar på hur jag tänkt.
